Fb244 S5-->s7
Aforce84
Buon Giorno a tutti... :rolleyes:
Sto convertendo un programma S5 in S7...
Durante la conversione, il tool Siemens non ha convertito FB244 ed FB245 che, da quanto ho capito, servono per mandare e ricevere dati da remoto (ma che tipo di remoti?? :huh: )
Il sistema e' composto da CPU S5-115, da ET200U profibus e da uno scada in superflash che comunica col PLC tramite porta di programmazione.
Ora, le mia domande sono le seguenti:
- gli FB244 ed FB245 servono per comunicare con le ET200U oppure con il PC?
- nel caso servano per il PC e' necessario utilizzarle anche nel progetto S7, considerando che al posto del PC verrebbe installato un MP370 comunicante in ethenret?
- e' possibile avere delucidazioni sulla programmazione di tali blocchi, ed eventualmente sapere i corrispondenti in S7?
Grato delle vostre puntuali e come sempre tecniche risposte
Saluto e ringrazio
Ciaoooo :lol:
Link al commento
Condividi su altri siti
I blocchi FB244 e FB245 sono la funzione SEND e RECEIVE per il PC / dal PC. Ritengo quindi che il PC sia connesso in seriale tramite la porta di comunicazione del PLC oppure la porta secondaria (alcune CPU la supportavano).
Non sono blocchi da inserire in S7, per quanto riguarda la comunicazione che vuoi impostare con MP370 via ethernet devi avere a bordo PLC una interfaccia ethernet, ma se il pannello non si trova a distanze "atomiche" dal PLC ti consiglio l'utilizzo della MPI che è gratis.....
Buon divertimento
pigroplc
Link al commento
Supponevo fosse qualcosa del genere... :clap:
Per quanto riguarda il collegamento tra PC e PLC S5, hai indovinato, il PC e' collegato sulla porta di comunicazione.
Per quanto riguarda invece la comunicazione con MP370 presferisco utilizzare Ethernet, in quanto, poi, potrei collegarmi a quel PLC anche dall'ufficio e con buone velocita' di connessione (lavoro interrnamente all'azienda in cui sto revampando il PLC).
Comunque grazie mille per la delucidazione, sei stato gentilissimo... :worthy:
CIAO
Link al commento
