Installare Librerie Vipa Su Step7
Salve a tutti, dovrei realizzare un programma per PLC-VIPA. Come ambiente di sviluppo mi appoggio sullo step7 e mi hanno fornito delle librerie per PLC VIPA.
Il mio problema è che non riesco a inseire le librerie, in pratica non riesco a fare la configurazione hardware con l'hardware della vipa.
Il file della VIPA che mi è stato fornito è un file .zip, una volta decompattato mi ha creato 9 cartelle:
ApiLog
Global
hrs
ombstx
s7ascrom
S7NFREMX
sdb
XUTILS
YDBs
e tre file:
link
Vipa.s7l
Vipa.S7S
volevo chiedervi come faccio ad installare questa libreria? Forse è sufficiente copiare il tutto in una cartella ?
Grazie.
Saluti.
Assomiglia molto ad un progetto S7
prova ad aprirlo come progetto per vedere cosa fa' ....
ciao
Luca
Sì e una biblioteca...grazie acquaman.
Ma come faccio allora a fare un HardwareConfiguration del mio sistema e fare in modo che nel catalogo ci siano i prodotti della Vipa?
Forse devo chiedere alla stesa Vipa o direttamente all Siemens?
Grazie per le risposte. :rolleyes:
La biblioteca e' una raccolta di sfb, sfc ecc. da usare. Per avere invece i componenti nella gestione hw devi installarli, di solito ti danno un file .gsd da importare.
bye
Ciao...per utilizzare i PLC Vipa con lo step7, devi installare i file .gsd nel catalogo hardware. Poi devi inserire una CPU Siemens 315-2Dp (il codice esatto non me lo ricordo ma dovresti trovarlo in qualche manuale Vipa). Configurare la linea profibus ed in serire la CPU Vipa come se fosse uno slave DP selezionandola dal catalogo hardware sotto la voce PROFIBUS-DP. Spero di essere stato chiaro, se così non fosse posso inviarti un esempio di progetto...ovviamente avrei bisogno della tua mail.
Ciauz
