Lavastoviglia Ariston non parte
Un caloroso saluti a tutti voi del forum , sono un nuovo iscritto lieto di far parte di questa comunità.
Ho una lavastoviglia Ariston elixia LI 670 DUO.
E' rimasta dell'acqua nel fondo, ho controllato anche i filtri.
Quando si accende, il led corrispondente al programma si illumina; chiusa lo sportello dopo alcuni secondi si spegne con un bip.
Anche altri programmi danno lo stesso difetto.
Grazie per la collaborazione.
potrebbe essere la pompa di scarico, che all'accensione si avvia .
se non va sostituiscila..
Salve.
Ho controllato la pompa della lavastoviglia ed è buona.
Lasciando i puntalini del tester nella presa della pompa, non ho rilevato tensione, quindi non arriva.
Come posso controllare il comando della pompa?Grazie, a presto. wink.gifwallbash.gif
se svuoti l'acqua la lavastoviglie parte?
Ho una ariston ed anche se sembra andare bene la pompa di scarico già 2 o 3 volte (in 3 anni) s'è bloccata: non gira ma l'avvolgimento è ok.
Se non arriva tensione prova a risalire al relè nella scheda e testalo
ciao.
Ho svuotato l'acqua, staccando il tubo e messo raso terra .
In accensione inizia a caricare e a sciaquare, ma quando arriva allo scarico, si ferma.
La pompa è buona e come detto, non arriva tensione.
Controllerò e ti farò sapere.
Grazie.
segui i fili dalla pompa fino alla scheda e sostituisci il relè o il triac che la comanda
Grazie per il consiglio.
Ciao Domenico, a presto.
Mario.
