lavastoviglie ariston ls2020 a - annoso problema
cubia
un cordiale saluto a tutti chiedo scusa ma concedetemi due righe di ringraziamento all'ideatori di questo splendido forum che per fortuna sono riuscito a scoprire.GRAZIE clap.gifclap.gifclap.gif a tutti voi veniamo al problema!
La lavastoviglie ARISTON ls2020 che da anni ho in casa ha di tanto in tanto creato dei problemini che regolarmente tramite ricerche nei vari siti sono riuscito a risolvere tranne uno che voglio sottoporre alla vostra attenzione. La guarnizione del portello si è staccata (pochi mesi dopo lla scadenza della garanzia :senza peranza: ) in quanto il profilato che la sostiene si è dissaldato ho provato a rivolgermi al centro assistenza la risposta; " non si può fare niente perche si tratta di materiale elettrosaldato pertanto da considerare non più recuperabile / riparabile" da circa tre anni vado avanti pulendo la sede e saldando le parti con i tubetti per saldature a freddo.
Qualcuno di Voi conosce un metodo per risolvere definitivamente questo problema? - tenendo in funzione la lavastoviglie. biggrin.gif
siete grandi grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Il tuo problema non dovrebbe essere di difficile soluzione,perchè le lamiere si saldano facilmente con una "saldatrice a punti filo continuo" detta anche MIG/MAG
La usano molto i carrozzieri,e in genere tutti quelli che si occupano di saldatura di lamiera,però ti dico che sono attrezzature di difficile trasporto (almeno quelle che ho visto io).
Se hai qualche amico carrozziere che possiede l'attrezzatura, te la cavi con poca spesa,in fin dei conti è un lavoro di pochi minuti.....
Facci sapere come si evolve la situazione....
Modificato: da flux
Link al commento
grazie del consiglio non ci avevo pensato provo da un paio di amici male che vada porto da loro la lavastoviglie. vi faccio sapere.siete grandi
grazie
Link al commento
Benvenuto anche da parte mia, se le lamiere non devono fare eccessivo sforzo e non trovi nessuno che le salda potresti provare con del silicone per vetri, se le parti sono bene asciutte fa una discreta tenuta.
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
rieccomi dopo alcuni giorni di indaggini non sono riuscito a trovare ancora chi possa fare il lavoro perchè dicono che l'interno delle lavastoviglie è in acciaio inox e quindi si rischia di bucarle comunque mi facevano notare che effettivamente non ci sono punti di saldature nel cestello su nessuna delle due parti
Comunque anche se non deve fare uno sforzo eccessivo resiste il silicone al caldo del lavaggio? ancora tanti saluti e grazie della collaborazione
Link al commento
ci sono tanti tipi di silicone: quello trasparente, quello bianco e quello rosso (poi non so se ce ne sono altri).
I primi due sono simili ma non ricordo la differenza (da un ferramenta leggi sulla scatola caratteristiche compresa temp max), comunque al limite puoi usare quello rosso che si usa per il ferro da stiìro cool.gif
Attento all'elettrosaldatura, quando ho fatto saldare il terminale della macchina mi è stato pesantemente consigliato di toglierla dalla macchina per non far partire la centralina..allo stesso modo ti consiglierei di scollegare le parti elettroniche.
Non ho capito bene come son fatte le superfici da unire, se però si sovrappongono e non sono a bagno puoi fare un piccolo foro e mettere una vite (a testa piatta se manca spazio) con dado, oppure puoi fare una saldatura con "metallo plastico" (sono due materiali da impastar al momento, dopodichè il solvente evapora e rimane metallo metallo -era questo il tubetto che intendevi?-), oppure puoi usare millechiodi della superattack -molto morbida da lavorare- oppure chiodi e tasselli della bostick -decisamente più dura da lavorare ma ugualmente solida-, se poi le parti da incollare non sono sovrapponibili puoi incollare dietro una piccola striscetta, ecc ecc eccì
Link al commento
  • 6 months later...
buona sera a tutti complimenti per il forum sempre eccellente.
dopo tanto tempo torno a chiedere l'aiuto di voi esperti in merito alla lavastoviglie ariston ls2020 a wallbash.gif
ormai ferma da qualche giorno perchè facendola funzionare spesso nella fase di scarico acqua mi fà saltare il differenziale, dopo alcune prove ho sostituito la pompa di scarico perchè il rotore si riempiva di acqua. cambiata la sù detta per due giorni ha funzionato poi ha ripreso a farmi saltare il differenziale. munito di tester e santa pazienza ho provato i vari isolamenti e ho scoperto la resistenza in corto 'staccandola il corto persiste non riesco a capire senzasperanza.gif cosa posso fare altro?
grazie
Link al commento
buonasera mi scuso con tutti coloro che hanno postato in questa discussione per averli lasciato a lungo in attesa di risposte ma non potevo aggiornare la situazione perchè ancora adesso non ho risolto il problema anzi credo che rinuncerò a farlo se non trovo la soluzione ad un altro problema comunque grazie dei vostri validi consigli
grazie a tutti
Link al commento
