ARISTON LSI 67 DUO - Si accende ma non seleziona nessun progr
Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie, è una Ariston LSI 67 Duo. In pratica si accende la spia di accensione, però non mi fa selezionare nessun programma, è venuto un tecnico e mi ha detto che è un problema della scheda e che per cambiarla costa circa 120 euro. Qualcuno sa dirmi se mi stanno fregando huh.gif o se il problema può essere davvero quello. Grazie a tutti
Potrebbe essere, potrebbe non essere, controlla se il termostato (una resistenzina con due fili piccolini, vicino allo sportello detersivi dalla parte interna) è collegato alla scheda oppure che non sia interrotto..
Quando l'accendi "bippa"?
Quando l'accendo fa il bip, ho provato a nche a resettarla tenedo schiacciato il tasto P per un po' ma niente da fare
controlla il termostato.. o la resistenza/motore/elettrovalvola che non siano in corto...
Fai una prova scema, stacca la spina e girala di 180 gradi, riprova a facci sapere!!
Avevo letto di questa prova, purtroppo non posso farla perche mi hanno coleegato i cavi direttamente ad un interruttore a parete. Comunque è venuto il tecnico ha smontato la scheda, vediamo cosa succederà. Grazie a tutti voi
Maurizio
SorBorbotta+30/05/2007, 21:13--> (SorBorbotta @ 30/05/2007, 21:13)
ctrl-alt-canc..
Ciao,io ne ho una identica,con lo stesso problema.Puoi postare se la riparazione da parte del tecnico è riuscita e quanto hai speso?
Il tecnico si è portato via la scheda ed ora ha detto che deve arrivargli una nuova, appena so l'ammontare del tutto te lo dico. Ciao
