gattostile Inserito: 3 giugno 2007 Segnala Inserito: 3 giugno 2007 SALVE AMICI,HO UN PROBLEMA CON LA MITICA REX IT 560 N CHE DOPO 15 ANNI DI ONORATO SERVIZIO HA SMESSO DI FUNZIONARE... :-(PROBLEMA:IL PROBLEMA DI BLOCCO DELLA REX SI PONE DOPO QUALCHE MINUTO DELL'AVVIAMENTO....INIZIA A CARICARE ACQUA TRANQUILLAMENTE(SI VEDE GRAZIE AL TUBO TRASPARENTE) POI DOPO QUALCHE MINUTO IL TIMER AVANZA SI SENTE QUALCHE CLICK... (QUINDI IL PROGRAMMA DI CARICO DOVREBBE ESSER TERMINATO)....A QUESTO PUNTO LA LAVASTOVIGLIE NON DA' PIU' SEGNI...IL TIMER SI SENTE ANCORA PER QUALCHE MINUTO TICHETTARE...DOPODICHE' CI LASCIA ANCHE LUI SEMBRA SPEGNERSI... E SILENZIO DI TOMBA.....RIMANE ACCESA SOLO LA SPIA DI ALIMENTAZIONE...ANCHE FORZANDO IL TIMER FINO AD ARRIVARE PIAN PIANO ALLA FINE LA REX NON FA' NIENT'ALTRO... CHE SI FA' ??HO SMONTATO I PANNELLI INFERIORI PER ACCEDERE FACILMENTE AI COMPONENTI E CONTROLLARLI... PER ORA MI SONO FATTO UNA CULTURA SULLA TRAPPOLA DELL'ARIA...INFATTI ALCUNI BLOCCHI SONO DOVUTI ALLA SOLITA SPORCIZIA ED OSTRUZIONE DEI CONDOTTI DELLA STESSA....MA LA PULIZIA E' GIA' STATA FATTA ANCHE SE I CONDOTTI NON ERANO IN PESSIME CONDIZIONI...........................................NIENTE DI NUOVO...................UNO A ZERO PER LEI...MA NON MI DO' PERVINTO DATEMI UNA MANO PLEASE ....HELPATEMIII !!!!
livio@ Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 (modificato) te lo dico in sordina, così non ci sentono: ASSOLUTAMENTE NO!!! SCRIVERE L'INTERO POST IN MAIUSCOLO, oltre a risultare pesante per chi legge, in internet e' considerato l'equivalente di URLARE. Chi vuole urlare e' pregato di andare allo stadio.Inoltre, sono da evitare i caratteri accentati, perche' non fanno parte del set di caratteri standard, e possono risultare illeggibili per alcuni utenti che usano particolari browser/sistemi operativi, oppure che risiedono all'estero. P.S.: prova col cerca; vi sono state molte discussione per questo tipo di lavastoviglieForse ti possono interessare Modificato: 4 giugno 2007 da tigre 1
Ivan Botta Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 (modificato) Circa un anno fà ho avuto lo stesso identico problema sulla stessa lavastoviglie, erano i condotti dell'aria otturati completamente.Ho dovuto smontarla e da sotto alla vasca staccare tutti i tubetti per soffiarli per bene, già che c'ero ho fatto anche una pulizia accurata di ttto e una volta rimontato andava tutto bene.Verifica inoltre il pressostato di carico acqua, potrebbe essere anche quest'ultimo.Segui comunque il consiglio di Tigre, le problematiche alla Rex It 560 n sono già state ampiamente trattate in discussioni precedenti. Modificato: 4 giugno 2007 da Ivan Botta
