Errore A5
mad.gif La mia lavastoviglie rex it1062 ha incominciato a darmi l'errore A5.
A volte inizia i lavaggi caricando l'acqua e successivamente si blocca a volte non parte proprio.
Se metto l'acqua "a mano" riparte per fermarsi alla carica successiva.
Ho già cambiato tempo fa il pannello laterale che quindi è nuovo e non sporco di residui o calcare.
Cosa può essere? L'elettrovalvola?
Grazie a tutti.
  • 2 months later...
Ciao, ho letto i dibattiti precedenti ma attenzione a 1 cosa: Evitate come le tasse di tappare il tubicino di emergenza dell'elettrovalvola. La 1062 e' una delle ultime lst senza problemi di intasamenti dovuti alla conformazione del circuito idraulico. Dovresti coricare la lst sul fianco dx, togliere il fondo e il tubo piu' grande che esce dall'elettrovalvola,provare a soffiarci dentro, se sforzi significa che la vaschetta di rigenera e' intasata (ma hai i pannelli fissi e la vaschetta e' scomoda da smontare, quindi metti del viakal in quel tubo e lascialo agire qualche minuto). Se invece soffiando trovi libero, controlla in ordine: se esce bene acqua dal rubinetto, se non vi siano pieghe strane nel tubo di carico, sostituisci l'elettrovalvola.
Ti ringrazio ma il problema era dato dall'interruttore antiallagamento. L'ho rimosso ed il problema è sparito. Saluti
meglio se lo sostituisci e la rimetti com'era, una protezione in più non fa mai male..
