difetto della lavatrice S.Giorgio - a pieno carico non riesce a centrifugare
LA LAVATRICE UNA S. GIORGIO AMICA ecology system 245 x non riesce piu a farela centrifuga a pieno carico per cui sono costretto a ridurre il carico e fare due centrifughe.Qualcuno puo aiutarmi , io credo che sia un problema di condensatore.
comunque il problema cambia se il motore anzichè asincrono è a spazzole, che nel caso potresti controllare
Cao
Modificato: da mimmux
