E' GIUSTO? - lavastoviglie ARISTON LD 85 - MODALITA' RIPARAZIONE
eccomi di nuovo qui con la mia lavastoviglie ARISTON LD 85! questa volta il codice di errore era legato ad una perdita di acqua, chiamo l'assistenza (la garanzia non è ancora scaduta) che si porta via la lavastoviglie e me la riporta dopo una settimana col fondo... SALDATO!!!!! (si vede chiaramente un punto di saldatura sulla base).
mi chiedo -e vi chiedo- è normale tutto ciò??? non avrebbero dovuto cambiare tutto il fondo? terrà mai una saldatura in presenza di sale, acqua, calore e correnti di perdita? devo protestare con l'ARISTON??? (ovvio che non comprerò MAI PIU' un elettrodomestico ARISTON...).
grazie in anticipo per le risposte...
Il fondo nel caso di una lavastoviglie "è" la lavastoviglie ovvero la vasca interna è un tuttuno.
La riparazione di saldatura è la prassi normale anche perche se mai ti si ripresenterà il problema quasi certamente sarà in un altro punto.
Hai una buona messa a terra? Il problema potrebbe essere stato derivato da una corrente galvanica.
Ciao,
penso che possa tenere se Diego dice che si fa di prassi..
comunque sul mio libretto di istruzioni consiglia di caricare il sale unicamente prima di fare un lavaggio o di fare un risciacquo subito dopo, proprio per evitare la formazione di ruggine (anche se mi risulta sia di acciaio inox..)
grazie a tutte/i, la messa a terra c'è ed è ben fatta, vero è che quando metto il sale non bado a quello che resta sul fondo...
un'ultima domanda, l'acido citrico -anche se in piccole quantià- va evitato o posso continuare ad usarlo?
Modificato: da SPERIMENTARE
