consumo anomalo - le spazzole si consumano male
Ciao a tutti,
ho una curiosità, vorrei sapere come è possibile che le spazzole di un motore di una lavatrice si consumino in modo diverso,per 2 volte ho sostituito una sola spazzola (consumata quasi completamente) e l'altra era quasi nuova.
Può dipendere dall'albero del motore che gira storto o da qualcosa d'altro?
Grazie....siete fortissimi!!
ciao, non so ma quello che potresti provare a fare è montare due spazzole identiche nuove e vedere se è un problema magari della spazzola infinita che hai montato, magari è troppo dura...il collettore è identico per entrambe e se la molla non la spingesse a sufficienza non farebbe bene cntatto...in fin dei conti hai sempre sostituito una sola spazzola!
Puoi provare a misurare le lunghezze di entrambe le spazzole, invertirle e registrare il consumo di ognuna per vedere se la spazzola infinita nell'altra posizione si consuma di più oppure no.
Hai notato se nel portaspazzole una "balla" e l'altra no?
Grazie mille,
ho controllato,non erano le spazzole che comunque ho visto che sono differenti dalle originali ,forse andrebbero cambiate sempre contemporaneamente.
Grazie di nuovo, alla prossima....
