S7-scl
frenk89
Link italiano
A proposito di scl, io lo sto usando da pochi giorni solo con l'aiuto del manuale, mi sono reso conto che non è come usare VB per esempio.
Basta aggiungere un array di 40 byte e ti trovi un fc compilato da 8K che una 315 si rifiuta di prendersi in memoria.
Un grossa limitazione poi è quella che non si possono fare subroutine, non si può dividere un fc in blocchi logici questo a scapito della leggibilità del programma.
Un fc di 160 righe inclusi i commenti senza particolari funzioni, compilato è quasi 4K!
C'è qualche esperto che mi sa dare consigli per utilizzarlo meglio?
Link al commento
Condividi su altri siti
Io lo uso da tempo e non ho mai avuto particolari problemi, ho usato anche array di grosse dimensioni. In certi casi risulta molto più agevole fare le routine in SCL piuttosto che in AWL.
Se l'array è associato a variabili statiche non ingrossa il blocco fatto in SCL ma ingrossa la DB che hai associato al blocco SCL.
CIAo
Beppe
Link al commento
Effettivamente l'array era Temp, non statico.
Per le subroutine, conosci un sistema per non usare goto? (io lo uso solo per quella degli errori).
Link al commento
Io mi creo un ulteriore blocco che può essere un FC o FB, ci metto la subroutine e poi lo richiamo dal blocco principale fatto in SCL. Il GOTO preferisco non usarlo, da più problemi che vantaggi. Nei PLC Siemens normalmente le subroutine sono i vari blocchi FC o FB.
Per quanto concerne la leggibilità dei blocchi SCL se li commenti bene secondo me risultano più leggibili dei blocchi AWL, poi sai ognuno ha le sue opinioni.
CIAo
Beppe
Link al commento
