Stampare Step5
Scusatemi ho una domanda vecchia come il mondo.
Come faccio a stampare un listato step5?
Grazie.
In passato mi pare di aver usato il comando stampa dell'editor step5 e di aver impostato stampa su file.
Poi apri il file generato con blocco note, lo rimpagini come preferisci e lo stampi.
Spero di esserti stato utile
Grazie Antonio , proverò !
Buona Domenica.
Alfonso
STEP 5 ha una sua funzione di stampa. Ho utilizzato normalmente una stampante ad aghi, credo 62 righe per pagina. Ricordo che dovevo utilizzare carta a modulo continuo leggermente più grande del formato A4. In questo modo con il vecchio step 5 non ho mai avuto problemi.
Anche io uso questo metodo, solo che poi uso Word perche permette maggiori possibilità di formattazione.
Il primo sistema e' quello indicato sui post precedenti, con l'accortezza di mettere come font LUCIDA CONSOLE.
Altro sistema e' quello indicato da una newsletter della Siemens utilizzando il comando da prompt di DOS:
NET USE LPT1 \\servername\spoolername
o
NET USE LPT1 \\servername\spoolername /PERSISTENT:YES
Provato nella rete aziendale e funziona.
