Antoni Inserito: 8 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 8 agosto 2007 La scheda elettronica ha subìto un lavaggio e a causa della persona che ha riacceso la macchina si son creati dei danni il display visualizza stranezze e la pompa di scarico resta inserita.Per il display non credo si possa fare niente ma il Tyristore che alimenta la pompa si può sostituire, sapendo il codice........ , sul ricambio c'è scritto Z7S e sotto: A123.credo sia un tyristore perchè sulla piastra è denominato TY8.con cosa posso sostituirlo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 8 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 ?Se la pompa di scarico funziona perchè cambiare il tiristore?Se ti riferisci alla pompa di lavaggio, secondo me manca il comando perchè di solito non rimangono accese entrambe le pompe!Se la scheda è bagnata aspetta innanzi tutto che si asciughi...è probabile siano in corto le piste della protezione antiallagamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antoni Inserita: 8 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2007 (modificato) Evidentemente mi sono espresso male.......... naturalmente ora la scheda e asciutta, nonostante ciò.........Il display ormai visualizza solo parolacce e la pompa di scarico resta inserita a prescindere dalla scelta che tu imponi alla macchina, praticamente la macchina scarica e basta, il tyristore ( ripeto credo sia un tyristore perche la sigla sullo stampato è TY8 ) che alimenta la pompa è in conduzione e va sostituito, purtroppo però non riesco a trovare un corrispondente, di conseguenza non saprei cosa metterci al suo posto !!per andare a tentativi dovrei avere a portata di mano la lavastoviglie, ma è improponibile ! ( lontananza, rampe di scale, ....proprietaria ! ) Modificato: 8 agosto 2007 da Antoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2007 Prova ad andare in un negozio di elettronica, magari ti sanno dare un equivalente, ma se la lava non è tua, è scomoda e devi far pagare anche il tempo impiegato forse ti conviene sostituire tutta la scheda, se il costo non supera i 100€.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antoni Inserita: 28 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2007 Ciao Domenico e scusa per non averti risposto prima..........Nei negozi di elettronica non lo hanno mai sentito nominare quel ricambio e non esiste in nessun database in loro possesso, non mi meraviglia ! il componente è prodotto dalla ST Microetc...... e se cerchi nel loro archivio... NON LO TROVI !!!!!! devo rassegnarmi e comprare la scheda nuova. ti farò sapere. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
