Livello acqua Ariston Margherita 2000 (ALS89X)
Ciao,
qualcuno sa dirmi come si puo' alzare il livello dell'acqua di lavaggio in questa lavatrice ?
Rispetto alle vecchie lavatrici meccaniche sembra che il dosaggio dell'acqua tenda a risparmiarla ma con il risultato di avere lavaggi e risciaqui insufficienti.
Nel livellostato ho trovato tre trimmer, modificando quello piu' basso (Vicino al pavimento ) e ruotandolo in senso antiorario in effetti il livello aumenta, pero' sembra che qualcos'altro controlli il massimo e quindi viene attivata la pompa per ridurlo.
Oltre certi limiti ( un giro completo) la lavatrice sembra impazzire e fa ruotare il programmatore all'infinito.
Qualcuno ha un'idea ?
Mino
Le nuove lavatrici (per abbassare la loro classe energetica e consumare meno acqua possibile) hanno dei livelli ridottissimi, questo porta ad avere i vari scatti del pressostato molto ravvicinati tra di loro, e' quindi praticamente impossibile agire sulle regolazioni come si faceva anni fa' (i risultati sono quelli che hai visto).
Dovresti (credo con molta pazienza) riportare le viti di regolazione nelle posizioni originarie e agire piu' sul modo di utilizzarla:
Controlla il filtro , cattivo scarico=cattivo risciacquo; usa poco detersivo (le indicazioni sulle confezioni sono spesso ridicole) evitando quei liquidi a base di marsiglia o i prodotti concentrati, che non si riesce mai a dosare correttamente;
se hai il regolatore di centrifuga regolalo in posizione medio-alta, le centrifughe intermedie servono a sciacquare meglio; alza di qualche grado la temperatura con i capi che lo permettono; fai, ogni tanto, un ciclo a vuoto ad alta temperatura per ripulire la macchina da eventuali residui. Buon lavoro
