lavatrice aeg oko lavamat - motore non gira
ciao a tutti questo è il mio primo post colgo l'occasione per salutare tutti.
veniamo al dunque da stamattina il motore della lavatrice aeg oko lavamat 665 non gira piu , avviando il programma, tutto funziona fuori che il cestello, premetto che il cinghiolo non è sceso e non è allentato, da un primo controllo sembra che il condensatore funzioni, spero non si trstti della scheda che porta tensione al motore.
Che io sappia le 665 hanno il condensatore solo come filtro antidisturbo, ma il motore e' fornito di spazzole. Smontalo dalla lavatrice e controlla se non siano consumate (sono montate dalla parte opposta della puleggia dove hai visto la cinghia) se il carboncino e' sotto i 2 cm cambiale.
ciao pato ti ringrazio dell'interessamento, dici che una fermata cosi improvvisa senza preavvisi possa dipendere solo dalle spazzole, e io che stavo già pensando al peggio!
grazie ciao
Pato sei grande!
avevi ragione le spazzole sono andate misurano 13 mm.
ho provato dopo aver pulito il tutto a rimontarle ed il motore è partito, ora è di nuovo smontato in attesa di spazzole nuove.
