non va piu? - lavastoviglie
fantino
vi richiedo aiuto:lavastoviglie HIG TECHNA della REX, it.1063.wrd
non mi lava piu,la pastiglia si incastra,scarica acqua ma i piatti non si lavano non so che fare se qualcuno sa cosa fare vi ringrazio in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, allora, cerchiamo di capire meglio quale è il problema..
La macchina scarica..
..quindi la macchina carica l'acqua?
Se la risposta è no, la macchina non carica l'acqua e comincia a lavare senza acqua poiche apre lo sportello del sapone
Se la risposta è si, il motore comincia a muovere l'acqua dopo che la ha caricata?
Se la risposta è si controlla i buchi delle pale se sono ostruiti o se girano, lo verifichi aprendo la macchina mentre lava e confrontando la posizione della pala in diversi momenti...
Se la risposta è no, ci potreebbero essere problemi con il motore
Link al commento
Scusate ma non sono molto pratica.
Allora la lastoviglie carica e scarica acqua ma trovo la pastiglia intera bloccata tra primo e secondo ripiano,come se si incatrasse in apertura.Le pale girano.
Link al commento
Controlla se il carrello dei bicchieri si ritrae perfettamete in sede, non vorrei che rimanesse di pochi centimetri in avanti e impedisce allo sportello di far cadere la pastiglia.
Se la macchina non fà il prelavaggio, buttale direttamente tu nella vasca! wink.gif
Link al commento
