pierf2 Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2007 Salve a tutti,possiedo una lavastoviglie smeg type 11043 modello PL984-2 il problema è dato che nei vari programmi dove è presente l'asciugatura non porta a termine il programma e si blocca con l'acqua nel fondo.Solamente con il programma 1 cioè quello rapido senza detersivo e asciugatura funziona correttamente.In precedenza avevo trovato dei pezzi di tovagliolo nel filtro e ho anche pensato che la pompa potrebbe essere intasata ma se così fosse non mi spiego perchè con il primo programma funziona tutto.....qualcuno può darmi un aiuto ???....grazie anticipatamente.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2007 Il programma uno cosa fà, lava o è solo un ammollo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2007 forse è la resistenza...la scalda l'acqua durante il lavaggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 il programma 1 è solo l'ammolo....e l'acqua comunque è calda.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 Quando la macchina si blocca, l'acqua dentro è molto ma molto calda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 dunque ieri quando ho messo il post avevo tirato fuori la lavastoviglie x ispezionare quantomeno i tubi e cercare di vedere se avesse i filtri intasati ma essendo tardi e non avendo tempo l'ho rinserita nel suo alloggiamento...questa mattina mia moglie l'ha rimessa in funzione x vedere se qualcosa fosse cambiato e adesso prolunga il lavaggio rispetto al tempo determinato ma alla fine rimane la spia accesa che dal manuale indica problemi con il carico dell'acqua o problemi con l'acquastop e comunque non si apre lo sportellino della pasticca.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n3rv0x Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2007 Stacca il tubetto che va all'acqua stop sotto la vasca e tappalo con un bullone e vedi, se funziona potrbbe essere l'airbrek laterale sporco o da cambiare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2007 ok...dato che è ad incastro sabato la smonto tutta e faccio le varie prove....non potrebbe essere la pompa intasata ???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2007 Se la pompa fosse intasata almeno l'acqua la caricherebbe, se non entra neanche l'acqua.... quoto n3rv0x Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 15 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 questa mattina ho smontato il tutto....ho trovato dell'acqua nel fondo in quanto perdeva una guarnizione lenta del filtro (non avevo avvitato bene le viti) ed interveniva l'acqua stop......ricapitolando......funziona correttamente con il programma del solo ammollo (il n.1) con i programmi dove è prevista l'asciugatura si blocca prima di asciugare con le ultime 3 spie accese ed all'interno l'acqua calda sul fondo.Smontando sembra tutto in ordine l'unica cosa anomala x me è un serbatoio affianco a quello sel sale pieno di un liquido rossiccio......ho messo delle foto a questo indirizzo http://corsi.interfree.it potete dirmi se è normale ???? o debbo svuotarlo ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 è normale, sono le resine del decalcificatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 15 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 e quindi ???? cosa potrebbe essere secondo voi ??? che debbo controllare ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n3rv0x Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 Termostati sotto la vasca ,o non e' che si blocca la pompa di scarico elettromagnetica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 Potrebbe essere anche la scheda elettronica guasta, se si blocca prima dell'asciugatura significa che fà il lavaggio e il risciacquo freddo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 il lavaggio ed il risciacquo li fà correttamente le stoviglie escono perfettamente pulite si blocca e rimane fissa con le 3 spie accese e con l'acqua sul fondo...a quel punto per togliere l'acqua faccio ripartire il programma 1 cioè quello semplice che dura 8 minuti che è quello dell'ammollo e l'acqua la scarica tranquillamente.....se fosse la pompa di scarico elettromagnetica non funzionerebbe neanche con l'ammollo o sbaglio ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 preciso che l'acqua che rimane nel fondo è comunque calda..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 calda o bollente?la bobina del brillantante funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 molto calda ma non direi bollente.....qual'è la bobina del brillantante ??? scusa l'ignoranza!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 16 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 dentro la porta c'è una bobina per l'apertura dello sportello detersivo ed una per il brillantante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierf2 Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 (modificato) ho controllato e sembra tutto a posto.....è possibile reperire uno schema elettrico ???? Modificato: 19 settembre 2007 da pierf2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 se è tutto a posto (termostati, ecc) è guasto il programmatore, ma dello schema elettrico (difficile che qualcuno te lo possa dare) non te ne faresti comunque nulla..mi spiace Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
