19066175 Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Ciao, sono nuovo e mi sono iscritto ovviamente xchè ho bisogno di un consiglio e ho visto che gli utenti sono espertissimi.Ho una lavastoviglie della rex una Tecna.il guasto è un po strano, la pala superiore gira bene, la pala inferiore invece non gira.Ho provato a muoverla ed è libera.Ho provato a smontarla e soffiare dentro al tubo che la alimenta di acqua .....Cosa può essere?grazie
DG.M Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 hai la possibilità di far andare solo un cesto? magari s'è inchiodata la relativa valvola
19066175 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 No , il mezzo carico non c'è.Vero che è strano??
Pato Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Ciao, se il mulinello e' di acciaio controlla nella facciata inferiore.Molti mulinelli hanno dei beccucci in plastica attaccati sotto, quando questi si staccano restano due buchi grandi e la maggior parte dell'acqua esce da li' non alimentando piu' i fori laterali che danno il movimento. Se e' cosi' , per alcuni modelli trovi il pezzetto di plastica per altri devi cambiare il mulinello.
19066175 Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 controllo e vi faccio sapereGrazieDomanda ma chi spinge l'acqua sui dui mulinelli??Un'unica pompa???
n3rv0x Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Potrebbe essere o la pala da cambiare se mancano i beccucci ,o la chiocciola lavaggio alternato bloccata
19066175 Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Controllato ma le pale non hanno i beccucci....accidenti!!!Come posso controllare la chiocciola lavaggio alternato?Mi date qualche indicazione per identificarla?Grazie mille a tutti
Pato Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Mi dai il modello esatto della tua lavastoviglie?
19066175 Inserita: 1 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 Scusate il ritardo ma sono stato via per lavoro Volevo ringraziare tutti per l'aiuto che mi avete fornito.Riparata!!!!Cosa aveva???E' vero che nella parte superiore della pala (quella che si vede) non c'erano beccucci in plastica, ma smontandola , nella parte inferiore c'era un solo beccuccio in plastica che si è frantumato,lasciando un foro molto grosso e quindi l'acqua non faceva + girare la pala.Sinceramente ho sostituito la pala adattandone una di recupero.Complimenti ancora a tutti
Pato Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 Cvd... a volte guasti piccoli provocano fastidi grossi, nel tuo caso meta' carico rimaneva sporco per un semplice beccuccio di plastica.Comunque complimenti per aver risolto (specie se ne hai adattata una di recupero)
Truc Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Buongiorno Ho acquistato una lavastoviglie Bosch usata da poco... È andata benissimo x una 20ina di giorni , poi a iniziato a emettere un rumore tipo uno scocchio, e mi sono accorto che la pala sotto non gira e non lava. Ho controllato eventuali istruzioni nei fori ma è tutto libero.... Soluzioni ? Grazie.....truc
Alessio Menditto Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Truc apri una nuova discussione per favore.
