MARGHERITA 2000 - Cuscinetti cestello,come si cambiano?
Aiuto!!!!ho bisogno urgentemente di sapere come si cambiano i cuscinetti sul perno centrale del cestello...o forse ce ne sono altri?
La mia margherita 2000 ne ha avute di disavventure,credo di non essere l'unico.
Questa volta fa un casino pazzesco e credo proprio di dover cambiare i cuscinetti...
ho provato a smontarli ma ho qualche difficoltà,mi date qualche indicazione?
non l'ho mai fatto su un cestello ma nei negozi di ferramenta a prezzo piuttosto basso (x sentito dire, di preciso non so) puoi comprare degli estrattori apposta.
Passa in ferramenta e chiedi...
O usi un estrattore o con il flessibile picoolo con disco da taglio quello sottile,lo tagli a filo senza rovinare l'albero
grazie per il consiglio,intanto che aspettavo un vostro consiglio mi son messo a martellare l'albero e con successo l'ho sfilato(molto faticoso)dalla croce posteriore.
I cuscinetti incastonati sono due,quello vicino alla guarnizione è andato...quando troverò entrambi il problema sarà riassemblare il tutto!!!
Se vi capitasse la sfortuna mia vi consiglio vivamente di lasciar perdere.
Comunque appena finisco il lavoro vi faccio sapere,grazie
con l'estrattore o tagliandolo come dice n3rv0x non rovini l'albero e non fai fatica, prendendolo a martellate rischi di trovarti con la crociera e quindi il cestello che gira storto! Fatti aiutare da un meccanico a mettere quelli nuovi se vedi che sforzi troppo
da profano delle lavatrici non ho capito come avrei fatto col flessibile a tagliare i cuscinetti essendo all'interno dellla croce posteriore...comunque in poche parole ce l'ho fatta e la mia margherita anche stavolta è salva.Se vi capitasse di fare lo stesso tipo di lavoro vi consiglio di ingrassare sia i cuscinetti sia la guarnizione per evitare la minima perdita di acqua.
