febeam Inserito: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2007 salve a tutti, spero possiate aiutarmi perchè da single con due figlie piccole la lavastoviglie è fondamentale! dunque, è successo che dopo aver tolto tutti i piatti dopo aver effettuato un ciclo di lavaggio, ho notato che sul fondo della lavastoviglie c'era ancora acqua..sporca, e il pavimento era un po' bagnato. ho estratto il filtro e l'ho sciacquato: ne aveva bisogno! dopodichè l'ho fatta ripartire dopo aver rimesso il filtro e altri piatti da lavare. dopo una quarantina di minuti sono andata a controllarla e..delusione! l'acqua sul fondo era sì sparita, e il pavimento era asciutto ma la manopola era ruotata di solo mezzo cm, la pasticca non era nemmeno uscita dal cassettino, i piatti erano sporchi come prima e nemmeno un po' umidi ma soprattutto la lavastoviglie continuava a fare rumore, anche dopo che ho premuto il tasto per lo spegnimento.ho dovuto staccare la presa dalla corrente perchè non c'è modo, nemmeno ruotando la manopola o aprendo lo sprtello, che la lavstoviglie smetta di fare quel rumore (il rumore che fa all'inizio del ciclo, credo).ringrazio anticipatamente chi potrà darmi qualche dritta...manu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 Ciao Manu, la lava è elettronica o elettromeccanica?In ogni caso penso ci sia una perdita, per cui la pompa di scarico sta sempre attaccata per sicurezza. Prova a togliere il fondo, vuotarlo dall'acqua e mentre che è aperta vedere se è evidente la perdita (tubo rotto, sfilato, ecc). Prova a farla ripartire senza fondo e controlla se perde ancora acqua..per farlo potrebbe essere necessario staccare temporaneamente i fili del galleggiante che sta sul fondo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
febeam Inserita: 13 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 aggiornamento: ho provato a togliere il fondo (ho cioè smontato la pala inferiore e tolto il disco col filtro) accorgendomi così che c'era ancora acqua sul fondo della lavastoviglie. ho provato a togliere quello che riuscivo (un piccolo tubicino trasparente fatto ad U e una piccolo parallelepipedo senza fondo...il galleggiante??) ho attaccato l'elettricità e subito la lavastoviglie ha iniziato a fare il solito rumore ed ha aspirato regolarmente l'acqua..ma poi il rumore ha continuato, la lavastoviglie smette di farlo solo quando stacco l'elettricità. ho comunque rimontato tutto e provato a fare un lavaggio nonostante la manopola sembra non rispondere. il risultato è stato deludente: dopo 20 minuti la lavastoviglie fa lo stesso rumore, i piatti sono asciutti e sporchi come prima ma sul fondo non c'è acqua. non ci capisco proprio niente, ma probabilmente avrei dovuto fare dell'altro! ma cosa? devo smontare meglio il fondo usando un cacciavite? o? farò tutto il possibile!nell'attesa, grazie ancora.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
febeam Inserita: 13 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 non so nemmeno dirti se la macchina infernale è elettronica o elettromeccanica.. e ovviamente il parallelepipedino non era il galleggiante, dato che non ha fili... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2007 Ciao!no per fondo intendevo proprio quello a contatto col pavimento, il vero fondo di tutto l'elettrodomestico!Elettronica se selezioni il programma con un pulsante morbido (tipo quello del cell) o se ha una manopola in cui ogni posizione è un lavaggio diverso, elettromeccanica se imposti il lavaggio con la manopola e poi questa gira e fa rumore di orologeria; elettromecc può anche essere con pulsanti ma questi sono piuttosto rumorosi.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
febeam Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2007 gentile domenico, beh, la lavastoviglie ancora non funziona, e io sto cercando i lati positivi del lavare i piatti a mano, dato che lo faccio ormai da una settimana: sto aspettando l'intervento gratuito di un conoscitore di lavastoviglie che dovrebbe venire tra un paio di giorni. solo per ringraziarti nuovamentebuon lavoromanu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2007 Io ce l'ho rotta dal 4 AGOSTO!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2007 febeam+18/09/2007, 15:34--> (febeam @ 18/09/2007, 15:34) prego Diomede...svita il motore vecchio e avvita quello nuovo dato che lo intendi cambiare... 6 dadini e 4 fili!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
febeam Inserita: 23 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2007 per la cronaca: il tipo ha inclinato la lavastoviglie di lato (poggiata su uno spigolo) e l'ha smossa avanti e indietro, poi l'ha rimessa al suo posto e ha fatto partire il programma. ha ripreso a funzionare da subito. ..l'esperto mi ha spiegato che la lavastoviglie non eraa in piano e quando succede così basta scuoterla per risistemare il galleggiante.. buon lavoro a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
capollo84 Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2007 C'è una spiegazione scientifica a tutto cio'?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2007 A un "tecnico" che ripara un'Aeg senza aprirla, semplicemente sbattendola un po'? spiegazione tosta da trovare, probabilmente la fornira' il tecnico stesso quando tornera' a vederla.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2007 probabilmente al tecnico è successo un sacco di volte ed ha sempre risolto sistemandolo a mano, trovando poi un metodo alla fonzie Non ci crederai, ma a me s'è bloccata due o tre volte la pompa di scarico della lava nel giro di 4 anni, sempre rimessa a posto facendo fare mezzo giro a mano. E non solo a me Niente intasamenti, è come se ogni tanto finisse in un punto morto da cui non si riesce a svegliare... bah! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 24 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2007 ... L'ho sempre detto io...gli elettrodomestici non sono macchine...anche loro hanno un'anima! Guardate qui...quando una lavatrice si lamente perchè la fanno lavorare troppo...http://www.youtube.com/watch?v=alP-3Ptv9XQ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
