perfetto Inserito: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2007 Un saluto da perfetto:qualche consiglio-- ho un problema con la mia lavastoviglie ( whirlpool 6 th sense )Guasto presentato-- lampeggiano il pulsante di accensione e quello di lavaggio alternativamente, e d'esce un pò d'acqua da sotto; se tengo premuto in questa fase il tasto di accensione , la lavastoviglie parte, ma poi si riferma.Un pò di tempo fa aveva già presentato qualche problemino, la controllai appoggiandola da un lato, ne smontai la resistenza, ma era tutto ok, infatti la rimisi in funzione, e per due mesi tutto ok.Adesso, avrei voluto controllare la parte comandi e la guarnizione, ma veramente non ho capito come si smonta la parte frontale, e prima di iniziare volevo qualche consiglio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n3rv0x Inserita: 15 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2007 Potrebbe essere il pressostato quello tondo attaccato alla vasca,o controlla se non perde acqua da qualche parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perfetto Inserita: 16 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2007 grazie per la risposta darò un'occhiata al pressostato e poi ti farò sapere-- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perfetto Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 un saluto a tutti.problema risolto: fatto intervenire tecnico whirlpool---- sostituito interruttore a membrana e sonda ntc --- effettuato lavaggio anticalcare e aggiornato scheda elettronica. Spesa totale 135/euro.Io l'avevo smantellata tutta, ma quell'interruttore a membrana non l'avevo propriovisto, era molto nascosto. comunque ho fatto una bella esperienza..Ciao a tutti..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 Bravo, così eventualmente avessi problemi con la mia saprò a chi rivolgermi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perfetto Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 Per Sorborbotta..Un saluto da perfetto--- Leggo le tue risposte da professionista, e quindi penso che tu voglia fare dell'ironia. Garantisco che ci avevo provato e per poco non ci sono riuscito a ripararmi la lavastoviglie. Mi sono rivolto al forum per avere un aiuto, non è arrivato in tempo, e l'altra soluzione è stata quella di chiamare l'assistenza.Certo non potevo tenere la lavastoviglie smontata in cucina per molto tempo.Comunque se non hai il numero verde della whirlpool, quello te lo posso fornire in ogni momento.... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n3rv0x Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2007 L'interruttore a membrana e' il pressostato tondo ,giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perfetto Inserita: 20 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2007 per n3rv0x da perfetto. Penso di si, ma è fatto in modo proprio diverso, non ha il tubicino dell'aria, ha però il suo scambio elettrico, la forma è simile a quella di un filtro per la lavatrice, è collegato direttamente sul tubo in gomma della circolazione dell'acqua, se non sai che esiste non lo trovi. Cosa che non sapevo, non è gestita da un programmatore meccanico, ma da una scheda elettronica, ho chiesto al tecnico se non si fosse trattato di un piccolo PLC, ma lui mi ha detto di no. Io sinceramente ho i miei dubbi, anche perchè devo ancora studiare bene il PLC... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SorBorbotta Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2007 Per Perfetto da SorBorbottaNessuna ironia, ho acquistato per me stesso una Whirpool propio perche non ho mai avuto noie con esse. Non avendo assolutamente esperienza in fatto di Sesto Senso, non scherzavo ipotizzando una richiesta del tuo aiuto!Per quanto riguarda il numero verde, non ti preoccupare, il tecnico della mia zona è un mio caro amico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n3rv0x Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2007 perfetto+20/09/2007, 09:10--> (perfetto @ 20/09/2007, 09:10) Lo so i guasti delle whirpool nuove sono sempre quelli,il pressostato ,il motore che perde,i sopporti in plastica delle cerniere che si rompono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
