Ho bisogno di eseguire un'operazione ( reset di un paio di uscite) solo al primo ciclo di scansione della CPU... che fare?
grazie
BZzzzzz
Lo scrivi nell'OB100
però se sono uscite fisiche saranno già a zero senza bisogno di resettarle
ciao
nell'OB100 ho dichirato un merker che sia sempre vero...non che sia vero solo per un ciclo...e...le cose da resettare non sono uscite fisiche ma merker per allarmiMEMORIZ...
grazie grazie
BZzzzz
Specificare che tipo di cpu usi non sarebbe una cattiva idea.
Comunque, se si parla di S7-200 c'è un merker SM??? (non ricordo a memoria qual'è, ma lo trovi sul manuale), mentre con S7-300 e S7-400 devi utilizzare OB100 per le istruzioni da eseguire all'avvio.
Come ti ha già detto cisio però, se devi solo resettare le uscite è un'operazione inutile: all'avvio le uscite saranno già a zero.
Solo se hai un S7-200, se non ricordo male, puoi configurare le uscite per mantenere lo stato anche in stop, ma in questo caso invece che complicarti la vita mantenendo alte le uscite per poi resettarle all'avvio, semplicemente le configuri per comportarsi in modo normale: CPU in stop = uscite tutte OFF.
Luca Bettinelli
non ho capito il nesso con la discussione :blink:
Comunque nell'OB100 al massimo setti un bit quando lo esegui e se non lo resetti mai rimane sempre ad 1, non è che diachiari che il merker è sempre attivo.
Quindi non sono uscite ma merker !!
tu hai scritto
Quindi li resetti nell OB100 se stiamo parlando di S7300-400.
Nell'OB100 puoi programmare direttamente le istruzioni di reset.
Se invece ti vuoi appoggiare ad un merker, setti il merker in OB100 e lo resetti alla fine di OB1.
GRAZIE ANCORA...
SCUSATE GLI ERRORI ...
STO LAVORANDO CON LA SERIE 300...
IL MERKER LO DICHIARO NELL'OB 100 E LO RESETTO IN OB1!
HO INCONTRATO DIFFICOLTA' PER SETTARE E RESETTARE PERCHE' IL COMANDO E' SET IN AWL MA IO STO PROGRAMMANDO IN KOP ...
TROVATO QUELLO TROVATO TUTTO
GRAZIE
comunque NON DISTURBO PIU'...PROMESSO
Da dove ti arriva la folle idea che stai disturbando?
Comunque, se vuoi continuare a lavorare con S7-300/400, io ti consiglierei di approfondire la programmazione in AWL.
Programmare in AWL non vuol mica dire abbandonare il KOP. Può darsi che segmenti con sola logica booleana tu preferisca lo stesso scriverli in KOP, ma dove ci sono da fare calcoli, salti, trasferimenti di variabili, operazioni con i puntatori, l'AWL diventa di gran lunga migliore, se non indispensabile.
Tieni presente che nello stesso blocco di programma puoi avere segmenti in KOP e segmenti in AWL.
Forse mi attirerò le maledizioni di chi ama il KOP e di chi continua a vedere nei linguaggi standard come IEC1131 la soluzione di tutti i problemi del mondo PLC, ma programmare S7 solo in KOP vuol dire rinunciare a molte potenzialità.
Insomma, l'AWL sarà pure un pò ostico all'inizio, e sicuramente non è un linguaggio standard IEC1131, ma se per standardizzare devo rinunciare ad un sacco di cose utili, io dico: "No, grazie".
beh, puoi anche utilizzare la forma ( S )...( R )
OB100
LAD
|   M 10.0                      M 10.0
+---[/]--------------------------(S)-+
OB1
LAD
|   M 10.0                      R 10.0
+---[ ]--------------------------(R)-+
...e sicuramente non è un linguaggio standard IEC1131
STL (Statement List) [AWL] e' un IEC1131-3 compliant language !!
Sarebbe sbagliato pensare che soltanto il LD (Ladder) conforma con IEC1131-3 ...
Dalla WEB ho ricavato:
IEC 1131-3 is the international standard for programmable controller programming languages. As such, it specifies the syntax, semantics and display for the following suite of PLC programming languages:
Ladder diagram (LD)
Sequential Function Charts (SFC)
Function Block Diagram (FBD)
Structured Text (ST)
Instruction List (IL)
Opps!.. scusate... correggo R 10.0
OB1
LAD
|   M 10.0                      M 10.0
Modificato: da Savino
Bene, meglio così.
In ogni caso, quello che volevo dire, è che per lavorare con S7 io ritengo che la conoscenza dell'awl sia quasi indispensabile.
Invece per lavorare bene con S7, tiriamo via il quasi: è indispensabile.
Che poi rientri in uno standard o meno, non è che mi importi più di tanto ;)
Senzaltro!! B)
