superautomatico Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 Segue da qui:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=38006CIAO AMICI! Il lavoro di restauro della mia Ignis sta procedendo bene...Da come era ridotta la carrozzeria pensavo di doverla rismaltare e invece è perfetta! Una smaltatura così non so dove e come la faccia più (ci sono 3-4mm buoni di smalto!!)... è bastato pulirla con la paglietta (vi giuro...nemmeno un graffio!!) ed è venuta perfettamente pulita e lucida...dunque non è necessario rismaltare a meno dei ritocchi dove ha preso "le botte"...piccola, povera piccina! La vasca è stata riparata con resina epossidica, ma comunque ripassero con il silicone refrattario...mi da più sicurezza!La pompa di scarico nuova è stata ordinata e domani proverò a montarlaLe resistenze (sì ne ha due!) sono da 220V-1300W ciascuna e misurate danno 35ohm...possibile?!?! Il mio amico che le ha misurate dice che sono a posto...ma tanto al massimo quando provo se salta la corrente vuol dire che una delle due è "ciumita"...comunque le ricablo tutte con cavi e faston nuovi!La domanda che invece ponto è questa: cosa si mette a terra?Il cavo della messa a terra parte dalla morsetteria dove si allaccia il cavo di alimentazione sulla sinistra, e dalla vite con il simbolo contraddistintivo mette a terra in questo ordine:- piano superiore;- carrozzeria;- vasca;- motore;- resistenza1;- resistenza 2;- ?!?!!?!?!??!?! ----> qui il filo riparte ma è tagliato... cos'altro c'è da mettere a terra?!?!GRAZIE a tutti!PS: Stasera vi mando le foto!
DG.M Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Ciao! Bene!Per curiosità che tipo è la pompa di scarico?Altre cose da mettre a terra... ..boh, armatura dei timer? tutte le parti metalliche, sfruttando bulloncini (sviti il dado ed infili un capocorda ad occhiello) o le linguette apposta per mettere i faston...4 mm di smalto? sarà stata riverniciata 30 volte
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 E' come questa...Solo che questa sarà tutta di plastica credo, quella che ho tolto invece (bloccata dal calcare della perdita!) era in alluminio!Si innesta direttamente sotto la vasca a mo di imbuto (proprio quel foro circolare mi si è distrutto come ho tolto la pompa e lo sto ricostruendo! Prima però si mette il filtro come fosse una lavastoviglie...Ma chi losa... ??
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Non basta solo il pannello...intendo la staffa metallica dove si attaccano pulsanti orologetti, tasti e manopoline...???
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 (modificato) Vuol dire Mi Pare!? Che tipo... Modificato: 18 settembre 2007 da ftwmco
DG.M Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 se ce l'ha, anche il termostato (considera che la sonda è a contatto con l'acqua) e la struttura del timer, magari non è "toccabile" ma è una prudenza in più che non costa nullaAH! E la pompa?!?! Quella SI' che ce l'ha la messa a terra!!!
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Giusto! Grazie Mimmux...oltretutto quella che ho tolto non è neppure l'originale...i fili sono giuntati e cambiano colore...magari è per quello che è partita la lavatrice!? Forse alla prima sostituzione non hanno più rimesso a terra la pompa...e ciao! Il termostato è di una stranezza Il bulbo è uno...ma fuori c'è una piastrina con 4 contatti+ritorno...BOH! Comunque uno dei due perchè il filo sembra andare verso quella zona... sicuramente deve risalire alla pompa...è tagliato ma abbastanza ossidato da essere stato tagliato tanti anni fa quanti ne ha la pompa... puff...sto farneticando...ma magari ci azzecco...Raga...sta lavatrice ha quasi mezzo secolo!
superautomatico Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Così ho riparato con la resina la vasca...non benissimo ma l'ho aggiustata poi con il siliconeLì si inserisce il filtro e poi si aggancia la pompa!
DG.M Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 probabilmente è un termostato fisso e tra ogni coppia di terminali (o al limite 1 comune ed un terminale per ogni temperatura) c'è un termostato
