pioggia Inserito: 21 settembre 2007 Segnala Inserito: 21 settembre 2007 un saluto atutti.come da titolo ho il seguente problema la lavatrice a lavaggio terminato ha i panni che ancora scottano.ho gia' cambiato il sensore di temperatura ma non è successo nulla.
lbarbati Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 Hai controlllato i contatti del timer? alcune volte si saldano tra loro.
DG.M Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 che tipo di lavatrice è? elettronica o col timer meccanico?Sicuro che risciacqui bene?
pioggia Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 è una lavatrice elettronica.infatti il dubbio che è venuto anche a me è che non risciacqui.se cosi' fosse secondo me dovrebbe essere la scheda.
capollo84 Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 elettronica vale a dire che non ha il termostato regolabile sul pannello?? a me è capitato anni fà ed il problema era il termostato che nei lavaggi a caldo teneva la resistenza attaccata sempre......
lbarbati Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 è anche possibile che i componenti di potenza che alimentano la resistenza siano in corto! Prova a verificare.Magari sarebbe utile una foto della scheda
mariobross Inserita: 22 settembre 2007 Segnala Inserita: 22 settembre 2007 Secondo me, anche se i termostati sono in cotro, durante i risciacqui l'acqua non farebbe a tempo a riscaldarsi. La causa più probabile è che la lavatrice non risciacqua.
lbarbati Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 Penso comunque che prima è giusto fare un piccolo lavaggio di prova, per constatare se l'acqua di lavaggio viene espulsa e caricata nuovamente per il risciacquo.Se cosi fosse non dovrebbe essere riscaldata.
Pato Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 lbarbati+23/09/2007, 14:43--> (lbarbati @ 23/09/2007, 14:43) Quoto, questo spiegherebbe anche il fatto che non sciacqua bene.
DG.M Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 Domanda stupida... lo fa anche con lavaggi tiepidi (30-40 gradi)?
pioggia Inserita: 24 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2007 no chiaramente a 40 il bucato non brucia
