bobcat Inserito: 28 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2007 Salve a tutti, ho il suddetto problema con questa lavastoviglieLa avvio dopo un po' si blocca con lampeggio del programma 65.smilieChe cosa vuol dire ???Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2007 Se con il 65°c lampeggia una qualsiasi spia di svolgimento ciclo ,e' scattato il sistema antiallagamento: devi coricarla sul lato destro (fai attenzione all'acqua che cadra') e cercare di capire dove sia la perdita (in caso puoi provarla senza rimettere il fondo di plastica e mettendo degli spessori sotto i piedini,cosi' puoi vederla meglio).Nb mi puoi dare i dati della macchina (targhetta lato destro della porta)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobcat Inserita: 28 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 settembre 2007 Certo SN:00470076MOD:RS4-HTPROD N.:911886013TYPE:911N81-6F Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2007 E' un modello molto "scomodo", comunque fammi sapere se c'e' davvero una perdita e se riesci a individuarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobcat Inserita: 29 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2007 Non perde 2 cicli completi e era tutto asciutto.Ho fatto 2 forellini sulla pattella.Adesso funziona ......bho Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2007 Non meravigliarti se adesso funziona, per spiegare quel modello ci vorrebbe un giorno di ferie. Solo una cosa, per pattella intendi il fondo in plastica? se si attento a non accenderla quando non sei a casa, perche' in quel modo non funziona il dispositivo antiallagamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobcat Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2007 In che senso un giorno di ferie ???X ripararla o cosa......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2007 In senso figurato. Quel modello e' completamente differente da tutte le Rex precedenti e successive, finche' funziona il risultato e' buono e consuma pochissima acqua e corrente, se si rompe,purtroppo, possono essere guai seri che non sempre si possono risolvere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bobcat Inserita: 30 settembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2007 Praticamente meglio buttarla che ripararla.Eventuali consigli su una lavastoviglie discreta__???javascript:emoticon('')smilie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2007 Ciao,modelli di lavastoviglie cambiano tutti i giorni, meglio sfruttare la tua fino all'ultimo e pensarci solo al momento infausto, e poi..... scateneresti un putiferio: sui consigli per macchine nuove ho letto discussioni infinite e accesissime Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
