paolin Inserito: 4 ottobre 2007 Segnala Inserito: 4 ottobre 2007 Salve a tutti, chissà se potete aiutarmi: Ho una Rex Techna it943wrd con il seguente problema, all'accensione il display anzichè posizionarsi sul programma 1 in attesa dell'impostazione preferita si posiziona sul segmento orrizontale come se avesse finito il programma di lavaggio, normalmente alla sua riaccensione dovrebbe posizionarsi sull' 1, invece rimane in stand bay come se (credo io) non riesca a resettarsi, ho provato a sostituire due integrati che penso servano alla programmazione ma non cambia nulla, non avendo lo schema è dura e poi io con l' elettronica mi diverto senza grandi risultati, avete qualche idea? ciao e grazie
flux Inserita: 4 ottobre 2007 Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 Puoi mettere una foto della scheda ?Qualè la sigla degli integrati che hai cambiato ?
paolin Inserita: 4 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2007 (modificato) Gli integrati sono un CD74HC4094E ed un CD74HC14E, per la foto vedrò di postarla domani salutoni Paolo Modificato: 4 ottobre 2007 da paolin
SorBorbotta Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 Ciao Paolin, hai provato a bypassare la serratura elettrica per accertarti che la macchina non sia rimasta in posizione di "sportello chiuso" ? In tal caso il problema potrebbe essere solamente lo switch della serratura.
Pato Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 SorBorbotta+5/10/2007, 00:59--> (SorBorbotta @ 5/10/2007, 00:59) Giusto controllare il bloccaporta, altrimenti e' un difetto che puo' dare anche con la resistenza interrotta.
paolin Inserita: 6 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 Ragazzi grazie ho seguito il vostro consiglio ed è ripartita, siete stati grandi ciao. Paolo
paolin Inserita: 7 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 Credo si sia trattato dello switch della chiusura, ho provato a farlo scattare un paio di volte manualmente, e poi togliendo e ridando tensione la centralina si è riposizionata sul programma uno, verdò di sostituirlo, forse con gli anni si è ossidato. Se per sbaglio sostituivo la centralina rischiavo di spendere 150 E per nulla, vi ringrazio ancora e spero di potervi essere altrettanto utile in futuro ciao Paolo
