carmen63 Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 ho rifatto tutto, ho aperto step 7 e con l'assistente di progetto ho creato il progetto ladder (ho scelto anche una possibile cpu).Ho lanciato wincced ho creato un progetto integrandolo al precedentee scegliendo il pannello...Ho associato al cerchio una variabile...sulla finestra delle connessioni ho due connessioni, ma ho preso quella tra pannello operatore e cpu (dal disegno dice che non sono collegati).Ho lanciato il simulatore e il runtime con simulatore di wincc...mi aspetto che agendo sul simulatore di plc possa vedere cambiamenti sul simulatore del pannello operatore, ma nullla
Savino Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 (dal disegno dice che non sono collegati) quale disegno?Ho lanciato il simulatore e il runtime con simulatore di wincc...mi aspetto che agendo sul simulatore di plcquando parli di simulatore PLC ti stai riferendo al S7-PLCSIM ?
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 il disegno è la rappresentazione grafica dei collegamenti dove poi sono definiti i parametri dei collegamenti, e quando parlo di simulatore intendo plc sim
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Dunque, caso mai, elenca i parametri che ha impostato nel tab parameters in WinCC per la connessione e quelli impostati per l'interfaccia PLC... Set PG/PC.. indirizzo MPI etc.
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 ho fatto un esempietto, non va lo mando se potette dirmi cose sbaglio....
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Nome Attivo Driver di com Stazione Partner Nodo OnlineCollegamento_1 on SIMATIC300/400 OnCPU314C-2DP(1) on SIMATIC300/400 prova\stazione SIMATIC 300 CPU 314C-2DP(1) CPU 314C-2DP(1) On
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Controllare:Lato WinCC FxCONNECTIONS: \ ParametersInterface : MPI/DPHMI device:Type Simatic Baud rate:187500 Address: 1 Access point :S7ONLINE only master on the bus (X) Network: Profile: MPI Highest station address(HSA): 31 Number of masters: 1 PLC device: Address: 4 Expansion slot: 0 Rack: 0 Cyclic operation (X) Lato PLC Set PC\PG Access path : Interface Parameter Assignmet Used : PC adapter (MPI) Properties MPI Address : 1 Timeout : 30 s Networks Parameters Transmission Rate: 187.5 Kbps HSA : 31 Indirizzo MPI CPU : 4
kamikaze Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Ciao Savino,Lato PLCCODESet PC\PGAccess path :Interface Parameter Assignmet Used : PC adapter (MPI)Properties MPIAddress : 1Timeout : 30 sNetworks ParametersTransmission Rate: 187.5 KbpsHSA : 31Non sarebbe giusto invece , PC ADAPTER AUTO?Ivan
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Non sarebbe giusto invece , PC ADAPTER AUTO? Utilizzando WinCC Flx. con PLCSIM , a me l'esempio funziona ergregiamente ... non penso sia questo il problemma !
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 la configurazione pc/pg è ok, ma dove posso verificare l'indirizzo MPI CPU
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Scusate ma mi sento idiota.Io richiamo la variabile a cui associo un cerchio che dovrebbe essere animato dalla tabella simboli di step, a quel punto mi si crea un secondo collegamento tra pannello operatore e plc che in realtà mi dice è scollegato.Il collegamento precedente, quello che ho in automatico quando all'inizio integro il progetto wincc a quello step già creato di che cos'é?
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) la configurazione pc/pg è ok, ma dove posso verificare l'indirizzo MPI CPUVai in HW config. apre l'oggetto CPU..(clckando 2 volte sulla voce CPU...) vai in properties/parametri/ seleziona subnet MPI(1).. dalla combo box Indirizzo selezioni... salvi.. scarichi alla CPU. Dovrebbe essere il medesimo di quello impostato nel progetto WinCC Fx. sotto la voce PLC device nella TAB Connections/Parameters. Modificato: 31 agosto 2007 da Savino
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) Io richiamo la variabile a cui associo un cerchio che dovrebbe essere animatoCircle_1(Circle) Properties/Animation/Appearance Enable: X Tag: nome tag in corrispondenza alla connessione Type : Bit Affianco a sinistra.. prima riga ... Value 0, Foregroung color: rosso, Background color : rosso... Flashing :no... sulla seconda riga .Value 1, Foregroung color: verde, Background color : verde... Flashing :no... Modificato: 31 agosto 2007 da Savino
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Tag: Tag_1Name Connection Data type Address Array count Acquisition cycle Comment Tag_1 Collegamento_1 BOOL M 0.0 1 1 s xxxx
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Proprio perchè io al cerchio associo una variabile che fa riferimento ad un simbolo di step 7 mi si viene a creare una seconda connessione
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 ...e nella rappresentazione grafica mi dice che il pannello operatore e la cpu non sono collegati mentre in collegamento_1 cioè il collegamento che ho quando ancora non ho associato al cerchio nulla i due dispositivi sono collegati...perchè questa seconda connessione?
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) variabile che fa riferimento ad un simbolo di step 7 cosa vuoi dire?.. un simbolo definito da te nel file simbolico per nominare ad esempio ad una varabile? oppure qualcos'altro? Modificato: 31 agosto 2007 da Savino
carmen63 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Io ho creato prima il programma step e dunque ho compilato anche una tabella dei simboli.Dopo apro wincc e creo un progetto integrato, quando su una pagina aggiungo un cerchio che deve far riferimento ad un simbolo(indirizzo del controllore) mi si viene a creare un secondo collegamento oltre a quello che ho in automatico appena termino la procedura guidata per un nuovo progetto wincc.
Savino Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Io ho creato prima il programma step e dunque ho compilato anche una tabella dei simboli.Dopo apro wincc e creo un progetto integrato, quando su una pagina aggiungo un cerchio che deve far riferimento ad un simbolo(indirizzo del controllore) mi si viene a creare un secondo collegamento oltre a quello che ho in automatico appena termino la procedura guidata per un nuovo progetto wincc.Forse e qui l'ingippo.. Dunque, fai cosi... crea u'altro progetto WinCC.. senza associarlo a nessun progetto S7. Crea una connessione MPI.. segue tutta la configurazione sopra postata.. sotto la voce PLC device,imposta il medesimo indirizzo MPI che hai scaricato alla CPU virtuale.Poi, crea un Tag (M0.0) con quella connessione ed associala al cerchio. Poi vai sul progetto S7, apre una VAT, e forza la MB 0 =0000001. Vedrai che funziona ....
carmen63 Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 ho avuto problemini con la connessione.Allora il programma Wincc senza collegamenti l'ho fatto, quindi ora enlla tabella delle connessioni ho solo un collegamento.Soni poi andata su step7 ed ho creato il programma ladder con un interruttore e la bobina, non mi è chiaro però il forzamento, tu parli di aprire una VT e forzare MB0=0000001, ma MB0,ma cosa intendi per MB0?
Savino Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 (modificato) Buon giorno carmen63 non mi è chiaro però il forzamento, tu parli di aprire una VT e forzare MB0=0000001, ma MB0,ma cosa intendi per MB0? Dalla barra del menu in alto.. Inserisci blocco.. Tabella di variabili (VAT).. Poi apre la tabella sotto la colonna Indirizzo scrivi MB 0 oppure M 0.0 e poi modifica il valore ....MB0=0000001 equivale a M 0.0 = TruePer assocciare la M 0.0 ad un Tag di WinCC Fx e provare a modificare il colore del cerchio in corrispondenza, a secondo dello stato della merker, non ci sarebbe bisogno di scrivere del codice, basterebbe solo cambiare lo stato di esso. Modificato: 3 settembre 2007 da Savino
carmen63 Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 ma in step allora creo soltanto questa tabella con il merker 0.0?lancio plcsim e il runttime di wincc fx?Non vedo proprio il collegamento tra i due programmi.....
Savino Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 ma in step allora creo soltanto questa tabella con il merker 0.0?lancio plcsim e il runttime di wincc fx?Non vedo proprio il collegamento tra i due programmi Dunque, per prima cosa, una volta scaricata la configurazione HW del tuo progetto al PLC virtuale PLCSIM, apre la tabella e vai Online, per essere certa che sei in communicazione con la CPU virtuale.Poi, il collegamento tra la CPU virtuale e il progetto WinCC Fx avviene mettendo in correspondenza i dati di configurazione per entrambi sistemi.. impostando un 'collegamento' per il Tag assocciato alla M 0.0 in la pagina Connections
carmen63 Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 Mi scuso ma non ho capito...Io ho lanciato step aperto la tabella delle variabili creato M0.0 impostando il suo valore a true dopodichè ho lanciato plcsim, scaricato il programma (pulsante carica nella barra di menù), ma quando ho messo on line mi si è aperta una tabella....Grazie davvero per la disponibilità
