Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Per qualche ragioni di incompatibilita', non riseco ad aprire il progetto WinCCFx...
Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Comunque, sono riuscito a lanciare il Runtime connettato col PLCSIM.. e funziona bene!
Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 (modificato) Dunque, il runtime funziona !...Puoi per cortesia elencare i parametri impostati in Set PG/PC Interface.. (Simatic Manager/Options)...In Access Path, quale interfaccia hai impostata... vai poi in properties e in MPI , quali parametri hai impostato per l'indirizzo.. transmition rate, etc. Modificato: 7 settembre 2007 da Savino
Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Ammeno che se hai una versione beta, non ti consenta di andare in runtime... mah!
carmen63 Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Allora come prima cosa a me non me lo dà il messaggio di collegamento stabilito, che credo tu visualizzi quando lanci il runtime.Io utilizzo un'interfaccia PC Adapter (MPI) e queste sono le proprietà:Stazione:Indirizzo:1Timeout:30sProprietà rete:Velocità trasmissione:187,5kbit/sIndirizzo nodo più alto:31
Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Allora come prima cosa a me non me lo dà il messaggio di collegamento stabilito si', lanciando l'applicazione direttamente dalla icon type WinCC flexible RT document ! Poi, i parametri per l'interfaccia da te postati sono gli stessi di i miei !A questo punto, il tuo runtime non si collega con PLCSIM vada a sapere perche??
