Uso Timer In Fb - dubbio sul funzionamento
un mio collega ha creato un fb collegato ad un db d'istanza per il comando di numerose elettrovalvole presenti in un impianto.
il mio problema è questo lui ha usato 2 timer all'interno dell'fb per definire i timeout del movimento ma io credo non sia corretto, o meglio non sono sicuro se i timer funzionano correttamente.
avete una risposta in merito?
io avrei fatto un contatore appoggiando un impulso di clock in ingresso al mio Fb comparandolo poi con un valore fisso o variabile. in questo modo nel mio db d'istanza si dovrebbe creare anche un a voce dove c'è l'accumulatore del conteggio e l'eventuale confronto.
ciao a tutti macro
Se ha scirtto bene il programma e' corretto ;)
I blocchi associati ad un DB di istanza , sono detti FB con multiistanza.
Dove non esistono delle variabili assolute come nei blocchi comuni , ma delle variabili che possono essere associate a valori assoluti di ingressi uscite timers ecc. via via che vengono richiamati nell'interfaccia del blocco.
Esempio:
// Controllo timer 1
CALL FB1 , DB1 // chiama sottoprogr. FB1 associato alla DB istanza DB1
"Ingresso" := E0.1// variabile IN
"Uscita" := A1.0// variabile OUT oppure IN/OUT
"Timer" := T10 // Variabile IN
// Controllo timer 2
"Ingresso" := E0.2// variabile IN
"Uscita" := A1.1// variabile OUT oppure IN/OUT
"Timer" := T11 // Variabile IN
Nel blocco FB1 troverai scritto
U #Ingresso
Ls5T#1s
SE #Timer
U #Timer
=#Uscita
In questo modo , richiamando piu' volte lo stesso FB (che fara' sempre le lmedesime operazioni), associandogli via via diversi valori all'interfaccia , risparmierai tempo a scriverti diversi FB che poi farebbero la stesa cosa , e risparmieresti memoria.
Ivan
Modificato: da kamikaze
no quello scritto è qualcosa del tipo:
Nel blocco FB1 trovo scritt0
U #Ingresso
Ls5T#1s
SE t10
U t10
=#Uscita
Si..... non e' proprio correttissimo <_< .
Il nome di un timer deve essere univoco all'interno del programma.
Beh, non e' che hai un errore crtico, ma solo rischi che il timer abbia un funzionamento imprevisto.
Deve associare il nome di un timer alla variabile tipo IN--->Tipo del dato TIMER da inserire nell'interfaccia di chiamata del blocco.
Ivan
