Cross Reference Alternativo... E Blocchi Scl
Comunque questa soluzione non è male e la posso utilizzare nel codice libero, ma nella parte strutturata in UDT la cosa si fa più complessa.
Perche' mai.. dove sarebbe questa complessita'..? facciamo questo esempio per solo 3 interi (timers).
UDT1: // DataTimers
Address Name         Type         Initial Value
 0.0                  STRUCT
+0.0     Timers      STRUCT
+0.0      N_Timer1   INT          1
+2.0      N_Timer2   INT          2
+4.0      N_Timer3   INT          3
=6.0                 END_STRUCT
=6.0                 END_STRUCT
DB10  : // DB_Timers
Address Name             Type
 0.0                      STRUCT
+0.0    DB_Timers_Block  "DataTimers"
=6.0                     END_STRUCT
Richiamo FC45 passandoli a N_TIMER -> "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer1 // DB10.DBW0
Richiamo FC45 passandoli a N_TIMER -> "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer2 // DB10.DBW2
Richiamo FC45 passandoli a N_TIMER -> "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer3 // DB10.DBW6
Nella cross reference, ti verranno elencate le DW per il DB10... poi stampi l'UDT1 ove vedrai discriminati i valori per l'INTs ..!
Modificato: da Savino
correzione del commento :
DB10.DBW4
La complessità sta nel fatto che io ho degli FB ai quali passo un variabile di tipo strutturato UDT all'interno della quale ci sono gli indirizzi dei timer.
Esempio:
Un mio FC2 per il controllo del superamento di soglie d'allarme viene richiamato così:
La variabile "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311 è una variabile strutturata con dei campi
N_Timer_1 INT
N_Timer_2 INT
N_Timer_3 INT
All'interno dell'FC2 per il controllo delle soglie, uso i miei FC45 per temporizzare il superamento di soglia
ed uso quindi come numero dei timer #Analog.N_Timer_1 ...2 ....3
Quindi io carico il numero del timer all'interno di un campo del "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311 e io non posso in fase di inizializzazione del DB mettere il valore di un campo di un'altro DB.
Quello che dici tu funziona se io richiamo l'FC45 passandogli direttamente "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer3 come parametro, ma se questo parametro deve essere ricavato da "DB_Soglie_Analogiche".N_Timer come faccio ?
Io a "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311.N_Timer non posso assegnare "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer3 a meno di non farlo tramite
L "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer1
t "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311.N_Timer1
L "DB_Timers".DB_Timers_Block.Timers.N_Timer3
t "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311.N_Timer3
Call FC45
Analog := "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311
Valore := .....
Volevo postarti più immagini ma non riesco a limitare la dimensione a 30K
Modificato: da biuly
Ti posto il sorgente generato della FC2 e dell'UDT6
TYPE "UDT_Allarmi4Livelli"
VERSION : 0.1
STRUCT
Limit_HighHigh : INT ; //IN: Valore di allarme Molto Alto
Limit_High : INT ; //IN: Valore di avvertimento Alto
Limit_Low : INT ; //IN: Valore di avvertimento Basso
Limit_LowLow : INT ; //IN: Valore di allarme MoltoBasso
OverHighHigh : BOOL ; //OUT: Molto Alto
OverHigh : BOOL ; //OUT: Alto
UnderLow : BOOL ; //OUT: Basso
UnderLowLow : BOOL ; //OUT: Molto Basso
T_Set_HighHigh : INT := 2; //IN: Timer ritardo per allarme molto alto
T_Set_High : INT := 2; //IN: Timer ritardo per allarme alto
T_Set_Low : INT := 2; //IN: Timer ritardo per allarme basso
T_Set_LowLow : INT := 2; //IN: Timer ritardo per allarme molto basso
TimerNumberHighHigh : INT := 1; //IN: Numero del timer
TimerNumberHigh : INT := 1; //IN: Numero del timer
TimerNumberLow : INT := 1; //IN: Numero del timer
TimerNumberLowLow : INT := 1; //IN: Numero del timer
END_STRUCT ;
END_TYPE
FUNCTION "FC_CheckAllarmi4Soglie" : VOID
TITLE =
//Controlla che il valore dell'analogica sia all'interno dei limiti altrimenti
//attiva i bits di segnalazione
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Analog : "UDT_Allarmi4Livelli";
Valore : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
TimerSoglia_HighHigh : INT ;
TimerSoglia_High : INT ;
TimerSoglia_Low : INT ;
TimerSoglia_LowLow : INT ;
END_VAR
VAR_TEMP
Value : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
U( ;
L #Valore;
L #Analog.Limit_HighHigh;
>=I ;
SPBNB _001;
CALL "FC_TimerOnDelay" (
N_TIMER := #Analog.TimerNumberHighHigh,
PRESET := #Analog.T_Set_HighHigh,
BASE := 2,
ACTUAL := #TimerSoglia_HighHigh);
_001: U BIE;
= #Analog.OverHighHigh;
NETWORK
TITLE =
U( ;
L #Valore;
L #Analog.Limit_High;
>=I ;
SPBNB _002;
N_TIMER := #Analog.TimerNumberHigh,
PRESET := #Analog.T_Set_High,
BASE := 2,
ACTUAL := #TimerSoglia_High);
_002: U BIE;
= #Analog.OverHigh;
NETWORK
TITLE =
U( ;
L #Valore;
L #Analog.Limit_Low;
<=I ;
SPBNB _003;
N_TIMER := #Analog.TimerNumberLow,
PRESET := #Analog.T_Set_Low,
BASE := 2,
ACTUAL := #TimerSoglia_Low);
_003: U BIE;
= #Analog.UnderLow;
NETWORK
TITLE =
U( ;
L #Valore;
L #Analog.Limit_LowLow;
<=I ;
SPBNB _004;
N_TIMER := #Analog.TimerNumberLowLow,
PRESET := #Analog.T_Set_LowLow,
BASE := 2,
ACTUAL := #TimerSoglia_LowLow);
_004: U BIE;
= #Analog.UnderLowLow;
END_FUNCTION
L' "FC_TimerOnDelay" è la mia FC45 dei timer.
Dunque, tu hai definito un UDT individuato in codice SCL sorgente, non assegnato ad una DB... questo UDT viene dopo utilizzato dal FC2 ("FC_CheckAllarmi4Soglie") come parametri d'input... e per ogni richiamo del FC45 ("FC_TimerOnDelay") , i valori contenuti dai suoi data membri, vengono assegnati... e cosi via...
Oppure ti crei un'altro UDT assegnato ad una DB.. :
DB10  : // DB_Soglie_Analogiche
Address Name             Type
0.0                      STRUCT
+0.0    WIT5311         "DataTimers"
=6.0                     END_STRUCT
UDT1: // DataTimers
0.0                  STRUCT
+0.0     Timers      STRUCT
+0.0      N_Timer1   INT          1
+2.0      N_Timer2   INT          2
+4.0      N_Timer3   INT          3
=6.0                 END_STRUCT
=6.0                 END_STRUCT
Richiami 'FC2' passandoli a N_TIMER -> "DB_Soglie_Analogiche".WIT5311.N_Timer1 // DB10.DBW0
In sostanza, utilizzi un secondo UDT assegnato ad una DB per passarli la data in input all'UDT individuato in codice SCL sorgente. Dopotutto, quello che a te interressa e' individuare gli INTs in input, che saranno quelli fondati sulla DB10 "DB_Soglie_Analogiche".
Si, passandoli come parametri li individuo, ma volevo individuare gli int passati come campo della variabile UDT in ingresso al mio FC2 che tra i vari campi comprendeva anche dei campi N_Timer, e questo a quanto pare non si può fare. Quindi dovrei pulire tutti i miei UDT contenenti campi N_Timer e passarli alle FC come parametri di ingresso separati, ovviamente facendo come hai detto tu, che è una bella idea. Cioè al posto di passare un intero passo il valore del DB creato con L'udt dei TIMER.
Grazie della dritta e del tempo dedicato.
P.S: se ti viene in mente qualcos'altro sono qui.
Prego!.. grazie anche a te. :)
