Giorgio Demurtas Inserito: 17 settembre 2007 Segnala Inserito: 17 settembre 2007 Vorrei capire dove c'è da pagare per programmare siemens S7-200 ed S7-300, hardware a parte.Non ho capito bene come funziona la faccenda delle licenze, dei runtime, dei tag ecc ecc. Quali sono i software che si pagano una volta sola, e quali si pagano per ogni impianto?
Savino Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Prefazione:Per programmare i PLC della Siemens serie S7-200 acquisti solo una volta il SW 'STEP 7-MicroWin' + cavo d'interfaccia -adattatore PC/PLC.. Per programmare i PLC della Siemens serie S7-300 e S7-400, acquisti solo una volta il SW 'Simatic Manager' + cavo d'interfaccia - adattatore PC/PLC In entrambi i casi, potrai aggiornarli (sempre acquistando pero') con gli 'upgrade package' dovuti, manmano questi verrano lanciati sul mercato, e a secondo il tuo bisogno. Intrambi SW di programmazione vengono installati sul PC e non sono compatibili tra di loro.Il Simatic Manager 'standard' sarebbe anche espandibile, integrandosi con dei tolls che ti permetterebbero la programmazione su altri linguaggi e rappressentazioni.. vedi PLC standard programming languages: IEC 1131-3Come standard, avresti il Ladder diagram ( KOP o LAD), Instruction List (AWL o STL), Function Block Diagram (FUP o FBD) . Poi, vengono forniti degli editor tools per la programmazione 'compilata' tali come il Sequential Function Charts (SFC) ,Continuos Function Charts (CFC), Structured Charts Language (SCL)....come i piu' usati, sopratutto nella integrazione con PCS7 (Process Control System).. poi ci sono altri tools come il S7-Graph (sequencer).In linea di massima, per generare e distribuire codice sorgente e/o compilato, ti basterebbe avere solo una licenza per ogni di questi tools.. Poi, per eseguire il runtime su ogni PLC in stand alone, basta scaricare una copia dei blocchi interessati che fanno parte del file progetto...Poi, ci sono i pacchetti SCADA ( Supervisory, Control and Data Acquisition ), come WinCC Flexible per HMI a livello pannelli operativi - PC e WinCC per HMI a livello PC - OS (Opertor Station) ed ES (Engineering Station). Per ogni stazione, ci vuole una licenza runtime... contattare rappressentante di zona per ulteriori chiarimenti in merito a licenze!
Giorgio Demurtas Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 ok, grazie delle informazioni.Ma il runtime serve solo se come HMI usi il pc? OP e TP si possono programmare con protool senza comprare runtime?
Savino Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 (modificato) Ma il runtime serve solo se come HMI usi il pc? OP e TP si possono programmare con protool senza comprare runtime?runtime sarebbe il nome dato alla durata della relativa esecuzione dell' intero programma, dall'inizio al termine, quando questo sta girando.. pratticamente ogni singola linea di codice o data messa in run, sarebbe gia' un runtime .. poi un insieme di linee fanno anche un runtime piu' lungo, in termini di tempo di esecuzione... I tools di programmazione tipo Protool, WinCC Flexible.. compilano alla fine un set d'instruzioni che poi verranno messi in runtime per il sistema operativo che governa l'hardware del HMI... la stessa cosa che col PLC.Quindi, basta acquistare solo una volta Protool.. etc per avere la licenza per creare numerosi progetti offline che conterranno, dei dati provenienti dagli sviluppi degli screens di 640x480 pixels per PCs oppure 4 linee per 40 caratteri per TDs.. OPs, piu' tutte le parametrizzazione varie che coinvolgono le connessioni tra i tags e gli oggetti vari. Una volta compilato ed scaricato il progetto verso il sistema HW, questo lo mette in runtime. Se questo e' un OP, devi utilizzare il cavo d'interfaccia... se incambio e' un PC, basta muovere alcuni files. Per la licenza runtime dei dispositivi tipo TD, OP.. etc.. quasta sarebbe gia' compressa con l'acquisizione del HW stesso..vuoldire che una volta che all'HW li viene scaricato un progetto, questo avrebbe la licenza di girare il runtime di quel progetto. Quindi in poche parole, acquisti solo una volta il tool per creare i progetti offline che dopo saranno disponibili a girare su qualsiasi HMI, quali avranno licenza di runtime inclusa nel prezzo.li HMI basati su piattaforma PC, manmano che il progetto cresce in grandezza e prestazioni, possono richiedere di ulteriori aggiornamenti di licenza.. ad esempio la licenza per gli scada come WinCC ed altri sono vendute spezzate in quantita di tags.. per esempio licenza per 5000 tags.. 10000 tags... 50000 tags... etc Modificato: 18 settembre 2007 da Savino
Savino Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 (modificato) Diciamo che con WinCC Fx e WinCC sarebbe possibile simulare il runtime senza bisogno del HW del HMI... poi volendo, il Simatic Manager potrebbe essere integrato col tool PLCSIM, che simula delle CPU S7300-S7400... ove sarebbe possibile simulare i runtime PLC e anche in communicazione con il runtime del HMI, tutto sullo stesso PC di sviluppo. Modificato: 18 settembre 2007 da Savino
Giorgio Demurtas Inserita: 19 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2007 L'ltima cosa che hai detto è quello che sto facendo io, però grazie ai russi funziona tutto BENISSIMO! Se faccio un HMI su PC, con Protool, devo comprare la licenza di runtime per tutti i tag dal primo all'ultimo?
Savino Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 (modificato) però grazie ai russi funziona tutto BENISSIMO! cioe' Se faccio un HMI su PC, con Protool, devo comprare la licenza di runtime per tutti i tag dal primo all'ultimo? Non sono un attuale utilizzatore di Protool, quindi non posso auitarti molto ... Il Protool che utilizzavo una volta, non aveva questa possibilita' di simulazione virtuale del runtime su PC.. so che con WinCC Flex e' possibile.Comunque, penso che Protool non ne abbia limiti di licenza in funzioni della quantita' dei tags possibili per la gamma di HMIs. Modificato: 19 settembre 2007 da Savino
beppeconti Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 però grazie ai russi funziona tutto BENISSIMO!I RUNTIME russi
