gigige Inserito: 17 novembre 2007 Segnala Share Inserito: 17 novembre 2007 buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie rex ad incasso che mantiene il ciclo di lavaggio (e solo quello) per un tempo interminabile. quando me ne accorgo annullo il programma impostato e imposto solo risciacquo per 2/3 volte. questo problema a volte scompare e la macchina funziona bene ma poi dopo qualche mese ritorna il solito problema. qualcuno può darmi qualche indicazione al riguardo?grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2007 Imposti il solo risciacquo 2/3 volte perche neanche quello ti azzera subito la macchina? Dirlo cosi' non e' facile,comunque potresti controllare se ,suonato il fine ciclo, non riparta da sola per un nuovo lavaggio ,o se ,quando si blocca, dentro non sia molto molto calda (>70°c). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigige Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2007 imposto i risciacqui per terminare in qualche modo il lavaggio e quindi per evitare di rimanere con le stoviglie insaponate. uso inoltre il primo tasto (solo risciacquo) perchè è l'unico che fa per intero il suo ciclo e lo finisce con il classico suono. invece se imposto qualsiasi lavaggio (breve senza asciugare, breve, medio, intenso) inizia caricando l'acqua, prelavaggio, apertura detersivo, lavaggio..... e lì si pianta e continua a lavare ad oltranza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
