Db - Trasferire Valori Attuali In Valori Iniziali
E' possibile effettuare la copia dei valori attuali di una db in quelli iniziali senza doverlo fare a manina ad uno ad uno??
ciao
certo che si puo' fare.
Apri l'elenco blocchi ONLINE. Evidenzia i blocchi DB che ti interessa aggiornare e trascinali con il mouse sull'elenco blocchi OFFLINE.
A questo punto ti chiedera' conferma per sovrascriverli. Dai OK.
Cosi sovrascrivi i blocchi offline con i dati di quelli online.
Attenzione che cosi' facendo copi il valore attuale online nel valore offline che penso sia quello che vuoi tu.
Il valore iniziale serve solo alla creazione della variabile ed al primo suo utilizzo....poi praticamente non serve a nulla.
Facendo come ti ho scritto sopra hai i blocchi sempre aggiornati.
ATTENZIONE: i blocchi offline devono avere la stessa struttura di quelli online altrimenti perdi tutti i commenti.
PEr verificarlo vai online con il blocco e se tutto va bene non ti da nessun avviso di errore.
CIAO
Kite
