Lavastoviglie Rex it 962 wrd - Allarme F
svenpap
hi friend... smile.gif ,
complimenti per il foro.. molto tecnico e collaborativo..
chiedo aiuto per la lavastoviglie in oggetto...
a fine lavaggio non scarica l'acqua e mostra allarme F...
avete qualche idea?... ho cercato nel foro ma mi sembra il mio un caso unico sad.gif
tnx
Link al commento
Condividi su altri siti
E' un allarme piu' unico che raro: e' attivo solo in fase di riscaldamento, e segnala che il pressostato ha "ciclato" tra pieno e vuoto per troppe volte.
Dovresti cercare le varie discussioni sull'allarme A e seguire quei consigli (il modo di intervenire e' simile).
Link al commento
umhm....
ma il manuale mi dice semplicemente di pulire i filtri (cosa che ho fatto ovviamente... sono sono solo due i filtri da pulire? cioè il cilindretto estraibile e la base della lavastoviglie?)..
Perchè mi suggerisci un comportamento tipo "allarme A: la lavastoviglie non carica l'acqua"?
L'allarme F recita: "I filtri sono intasati. Pulire i filtri (vedi capitolo MANUTENZIONE).
Link al commento
Perche' sui libretti d'istruzione si danno indicazioni di massima, poi le riparazioni sono tutte demandate ai tecnici.
Comunque, A eF sono entrambi allarmi riguardanti la pressione d'esercizio.
A parte i filtri in vasca devi pulire i sifoni di presa pressione (sotto il filtro), il fondo pozzetto e il tubo di ricircolo.
L'argomento e' un po' lungo ma ,essendo stato trattato piu' volte ,con la funzione "Cerca" troverai tutta una serie di discussioni ed indicazioni sull'argomento.
Link al commento
l'unica cosa che non avevo pulito era la presa pressione....
ed ecco che, miracolosamente, il primo lavaggio è terminato correttamente.... speriamo continui così
Link al commento
Contento per te, visto che funziona approfittane per fare 1/2 cicli di pulizia (con uno sgrassante apposito), in modo da togliere anche eventuali rimasugli di sporco ed evitare di rimetterci le mani.
Link al commento
