fa73ro Inserito: 11 dicembre 2007 Segnala Inserito: 11 dicembre 2007 ciao la mia lavastoviglie li 670 duo incomincia ad caricare acqua parte con il lavaggio si blocca e scarica subito poi si ferma ed lampeggiano due errori il 5 ed il 7
DG.M Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 come prima cosa dai una occhiata ai filtri assicurandoti che sia tutto pulito. se non risolvi dai prima una occhiata alle discussioni che escono cercando "duo"...se risolvi facci sapere Ciao
fa73ro Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 ciao i filtri li o puliti ho controllato anche acquastop è apposto lo resettata bensi tre volte ma niente da fare..
DG.M Inserita: 12 dicembre 2007 Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 carica troppa acqua? dovrebbe completare il carico con 4 litriil termostato è funzionante e ben attaccato? sta dentro la portala pompa ha mica delle perdite d'acqua sul motore?lo scarico iniziale funziona?la resistenza funziona?prova ancora a girare la spina al contrario....in ogni caso c'è un guasto non serve il reset
