marlborolight Inserito: 11 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2007 Salve, chiedo se qualcuno con questa lavastoviglie Rex TT 10 E ha avuto questo problema di errore 06,dal manuale dice che non scarica acqua, ma l'acqua sembra che la scarica se metto l'acqua manualmente vedo che la scarica,cè lo da quasi 4 anni un unico intervento in garanzia mi sembra per lo stesso motivo,voi sapete qualcosa,perchè se ho qualcosa da cui cominciare faccio da me.ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2007 un problema abbastanza comune, devi fare una operazione di pulizia. Dai un'occhiata a questa discussione oppure cerca tt10, AL6, ecc.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marlborolight Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2007 grazie,ma non riesco a trovare niente per incanalarmi in uno smontaggio.sai indicarmi qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
melarossa Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2007 mimmux+11/12/2007, 15:33--> (mimmux @ 11/12/2007, 15:33) ma nella discussione segnala un link ad un sito che non esiste più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DUMI Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2007 salve allarme al6impianto scarico non conforme motore difettoso ( gruppo pompe girante scarico )pressostato difettoso (bloccato su 1-3)ostruzione sul collegamento iwms - pressostato ostruzione tubo sfiato iwms pozzetto scheda di controllo (erlè interrotto)facile che sia intasata devi pulire tutto . tutti i tubi sotto il pozzetto e dentro devi smontare il motore ed controllare la girante che fa lo scarico di solito si rompe qualche dentino e non scarica bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
melarossa Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 Funziona, togliendo i filtri e pulendo il pozzetto poi comincia di nuovo a scaricare. Ho anche risolto il problema di AL 5 smontando l'elettrovalvola (che è posta all'inizio del tubo di carico acqua) pulendola e rimontandola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
