gio75 Inserito: 15 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 15 dicembre 2007 Ciao a tutti chiedevo il vostro aiuto per risolvere un problema con codesta lvs Smeg (non ricordo il modello ) .La lvs parte e a volte dopo pochi secondi si blocca suona e si accendono tutte le spie dei programmi (segnalazione di errore - guasto ) e si accende la spia riscaldamento (tipo di errore ) controllando le istruzioni il problema dovrebbe essere sul motorino che distribuisce l'acqua sopra sotto , smontandolo ho notato che era un po bagnato , lo ho pulito bene lo rimonto e la lvs parte non si blocca più all'inizio ma dopo circa 20 min stesso errore , non so se dipende da codesto motorino o da altro . A volte la lvs fa anche 4 lavaggi consecutivi senza problemi ma dopo si blocca in uno e non va piu' !! Che dite cambio il motorino che distribuisce l'acqua ?? Chiedo aiuto !!!Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio75 Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2007 Aiuto !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2007 Ciao.. Prova a vedere se effettivamente perde acqua sul motorino, in questo caso devi smontare la pompa e sostituire gli elementi interni che fanno tenuta prima che l'acqua rovini definitivamente il motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
