Lavastoviglie REX TT10E - presenta Al 5
Gianluca71
Ciao a tutti, la mia lavastovilglie REX TT10E presenta l'allarme AL5,
Leggendo sul manuale ho controllato tutto quello che descrive (piegamento tubi ecc.)
L'unica cosa che mi fa rimanere perplesso è il filtrino dell'Aqualock non riesco a smontarlo poichè sembra un unico blocco però alla fine sembra pulito..
Cosa puo essre?
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Su quel modello "A5" e' quasi sempre causato da un blocco dell'elettrovalvola causato dalla vaschetta laterale intasata.
Dovresti toglierla dall'incasso, levare il fianco sinistro e controllare se c'e' sporco in basso a destra della vaschetta blu,se si ,armati di pazienza per smontarla e pulirla (l'elettrovalvola puoi sostituirla o provare a smontarla e pulire il polmoncino sotto le viti dorate)
Link al commento
STANDO MOLTO ATTENTO!!!!:
Ricollega il tubo di carico all'elettrovalvola, apri l'acqua ,orienta l'estremita' in un secchio e dalle corrente con un cavo (ocon gli stessi faston della lavastoviglie).
Se passa acqua e' ok, se la senti ronzare ma non esce acqua e' in blocco .
Prima di questo devi pero' controllare la vaschetta blu (se e' intasata il lavoro piu' lungo e provare a ripulirla)
Link al commento
un po di nero nella vaschetta verde c'è ma non penso sia quello il problema...però ho fatto un guaio nel provare l'ettrovalvola col tester forse ho messo in contatto i fili che arrivano all'elettrovalvola e la lavastoviglie è andata in corto e non si accende più :-( spero che porterà qualche fusibile interno sapete dove? perkè nel manuale non c'è lo schema elettrico... comunque l'elettrovalvolva non si apre... arigrazie e buon anno wallbash.gif
Link al commento
