bruno15854 Inserito: 10 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2008 Salve a tutti,la mia SMEG St 991 da un po' di tempo si rifiuta di lavare e con tutti i programmi esegue soltanto dei brevi cicli di carico e scarico. Chiuso lo sportello, dopo lo scarico iniziale si sente caricare un po' d'acqua e il rumore della pompa di lavaggio. Dopo un po' si aziona la pompa di scarico che la elimina. Il ciclo quindi si ripete. Aprendo il portellone ci si aspetta l'interno della vasca tutto bagnato. Invece e' sempre completamente asciutto e dell'acqua nessuna traccia.Cosa puo' essere successo?Grazie in anticipo per l'aiuto.Bruno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2008 non hai una gran fortuna con le lava..probabilmente carica troppa poca acqua o hai qualche perdita. Se è in garanzia chiama un tecnico ufficiale! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DUMI Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2008 salveprobabile pozzeto intasatodevi smontare fianco destro , smontare il disributore del acqua "serbatoio in plastica piatto" e lo puliscitogli il coperchio sotto e trovi un manicotto nero che collega il serbatoio del sale con il pozzetto va pulito , pulisci anche il pasaggio che collega il sebatoio del sale con il distributoreil rubinetto del acqua non aprirlo tutto fai entrare poca acquabuon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
