Sandrigno Inserito: 10 gennaio 2008 Segnala Inserito: 10 gennaio 2008 Ciao a tutti,dopo aver sostituito cinghia rotta ho trovato difficoltoso girare il cestello a vuoto, sembra che ci sia un impedimento, fa mezzo giro e poi si pianta in un senso e nell'altro anche durante un lavaggio.Ho trovato nel filtro dei frammenti di pietra (almeno credo siano pietroline).Potreste aiutarmi a capire cosa poss fare?Grazie x l'aiuto
DUMI Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 salve togli la cinghia e fai girare il cesto se gira normale forse la cinghia e troppo tirata
Sandrigno Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Fatica a girare senza cinghia a vuoto, non e' libero il cesto
DUMI Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 salve e una carica frontale o carico sopra ?mi sa che ce dentro qualcosa devi guardare dentro togliendo la resistenza
Enrico981 Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 (modificato) Probabilmente la cinghia ti si è rotta proprio per questo motivo...Comunque, già sei esperto ad aprire il guscio posteriore dunque ti consiglierei di riaprire il guscio posteriore e con calma togliere il tubo che collega la vasca al gruppo di scarico.Togliendo questo tubo avrai la possibilità di accedere al fondo della vasca e di controllare se magari ti si è infilato qualcosa.Credo che più che cemento siano frammenti di calcare a meno chè tu non l'abbia usata come betoniera!!!!Se si inchioda a mezzo giro sia orario che antiorario credo che siano i cuscinetti che si sono rotti...comunque come prova scollega il tubo, è più facile che estrarre la resistenza!!!Sappici dire, ovviamente Modificato: 10 gennaio 2008 da Enrico981
Sandrigno Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 X il momento grazie , non sono esprerto ma provero a togliere il tubo in questione.
Sandrigno Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Dimenticavo è una carica frontale.
Enrico981 Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Non è molto difficile, c'è una fascetta da allentare e il tubo da sfilare...quel modello ha la vasca in carboran perciò dovrebbe essere ancora più semplice! tra la vasca e il cesto c'è un po di spazio per infilarci una mano e sentire se c'è qualcosa nel fondo.
Sandrigno Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Ho provato a sfilare sia il tubo dello scarico sia quello della vaschetta detersivo x vedere il cesto.I buchi mi permettono di infilare le dita ma non riscontro anomalie e non si vede nulla.Mi chiedo se e' possibile che un indumento sia finito dentro ,se smonto il volante dietro trovo il cuscinetto?E' difficile smontare il carter dietro x liberare il cesto o meglio chiamare un tecnico?
Enrico981 Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 dunque, con la vasca in plastica non vai molto lontano...nel senso che per togliere i cuscinetti è un bel casino...potresti smontare tutto e sbullonare la vasca, così l'avrai aperta a metà eriuscirai a guardare dentro!ma è un lavoro molto lungo...per quanto riguarda il tecnico direi che non è una cattiva idea! senti gracchiare anche mentre giri il cesto??
Sandrigno Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 no , non sento gracchiare ma nel momento che diventa dura da girare , anche forzando non va + avanti dunque e' libera solo nel senso opposto
Sandrigno Inserita: 8 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 Dopo 2 anni ho smontato interamente la lavatrice liberando il cestello, la sorpresa e' stata quella di aver trovato un piccolo calzino di mia figlia (3 anni allora) tra l'albero e il cuscinetto.Ho notato che tra la guarnizione frontale e il cestello c'e' un piccolo spazio dove l'indumento probabilmente e' entrato bloccando la rotazione del cesto(e' normale?). Vorrei postare nei guasti risolti ma non saprei come fare
Diomede Corso Inserita: 8 dicembre 2010 Segnala Inserita: 8 dicembre 2010 no- commentCiao, bene che tu abbia risolto (nonostante i lunghi tempi ) il tuo problema e se vuoi postare una soluzione eventualmente corredata di foto nella sezione guasti risolti, puoi cliccare su questo link di seguito:GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI
