errore e6 smeg st971 - smeg lavastoviglie
ghed
Ciao a tutti.
Possiedo una lavastoviglie Smeg modello a scomparsa ST-971 che ormai
sistematicamente, dopo aver sostituito la scheda di programmazione, indipendentemente dal programma di lavaggio più o
meno intenso, quando mancano circa 20/30 minuti circa alla fine va in errore E6, che da manuale corrisponde all'intervento di arresto del sistema per surriscaldamento acqua. Dopo aver aperto la lavastoviglie ho notato che all'interno resta ancora dell'acqua ma tiepida, quindi cerco di riprogrammare il lavaggio e in un primo momento non scarica l'acqua anche se si sente che la pompa gira, quindi la stessa resta bloccatta. Dopo alcune ore riprovo a ravviare la stessa e scarica normalmente l'acqua che era all'interno, il programma si riavvia e quindi si prospetta di nuovo il problema di cui sopra errore 6.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema, si tratta dell'elettrovalvola o di pulizia del tubo o altro, vi prego fatemi sapere.-
Link al commento
Condividi su altri siti
