Histon Inserito: 27 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 27 gennaio 2008 Salve.Credo di avere la lavastoviglie bloccata,quando inizia il ciclo,carica l'acqua,poi si blocca con bip e si accendono due led lampeggianti; quella del ciclo auto e del lavaggio bicchieri.Vi ringrazio per il vostro aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dilloplc Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2008 Non ho capito se vuoi tentare di ripararla o solo sapere cosa puo' essere.Comunque non so dirti a cosa corrisponde la segnalazione che ti da la macchina (prova a vedere se sul libretto delle istruzioni da qualche indicazione alla sezione guasti).Intuitivamente se carica l'acqua e poi non fa piu' nulla mi farebbe pensare a un problema della pompa principale o della scheda che non la pilota. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2008 la lava si blocca perchè rileva un guasto. Lo scarico iniziale lo fa?Per quanto carica acqua? Quanta ne carica?La resistenza funziona?si comporta così in tutti i programmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Histon Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2008 (modificato) Da come mi dice mia moglie,carica normalmente,ma nel momento in cui dovrebbe iniziare il ciclo di lavaggio,si blocca con bip e due spie lampeggianti.Si,con tutti i programmi,si blocca.Carica solo,ma non scarica e non inizia il lavaggio. Modificato: 28 gennaio 2008 da Histon Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fa73ro Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2008 ciao mi è sucesso una cosa simile devi smontare il panello e dove è il colegamento di allimentazione della scheda principale , che in realta sono due faston maschi saldati sulla scheda vedrai che si sono distagnati e fa un falso contatto e manda in blocco la lavastoviglie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Histon Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2008 (modificato) Grazie,ti farò sapere.Se posso domenica.Ciao. Ma il pannello è sotto la lavastoviglie o allo sportello? Modificato: 8 febbraio 2008 da Histon Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2008 il pannello che intende è la parte superiore in plastica dove hai i tasti per selezionare il programma, dentro c'è la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Histon Inserita: 3 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2008 Salve.Ho smontato lo sportello anteriore,per accedere ai collegamenti faston,ma tutto e ben serrato.Il filtro è pulito.Potrebbe essere un guasto nella scheda elettronica?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2008 Si apre dalla parte interna della vasca, svitando; hai controllato però se la pompa di scarico fa il suo dovere? Se non scarica molto molto probabilmente è intasata o devi sostituirla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Histon Inserita: 4 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2008 Grazie,lo controllerò. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2008 Prova a controllare la pompa scarico se a mano gira bene, o se non c'è dentro la chiocciola della stessa qualcosa che blocca la rotazione, fase successiva i pressostati e i tubicini degli stessi che non siano occlusi, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
socio Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2008 Ciao ho lo stesso problema.All'accensione della macchina scelgo il programma e inizia il ciclo,la pompa di scarico inizia ha girare,poi carica l'acqua per 1-2 secondi,poi si blocca con un pip e la pompa di scarico si mette a girare e lampeggia il led con il simbolo salvadanaio con scritto auto'Ho provato a sostituire la scheda senza ottenere risultati, controllata la resistenza,tubi interni,niente.C'e' qualcuno che puo' aiutarci? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2008 termostato di sicurezza? è in serie alla resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
socio Inserita: 19 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2008 La resistenza e il termostato sembrano in buono stato.Ho staccato il connettore e'ho collegato la resist.con il termostato direttamente alla corrente,scalda.Non so che fare,forse la devo sostituire ugualmente?,anche se sembrerebbe inutile?Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giampa01 Inserita: 24 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2009 gil gil+4/11/2008, 20:27--> (gil gil @ 4/11/2008, 20:27) Ciao, ho lo stesso problema, carica l'acqua e poi si ferma, credo si blocchi nel momento in cui deve effettuare lo scarico, infatti la trovo piena di acqua.Ho naturalmente controllato lo scarico e pulito i filtri; tutto Ok.Ho la sensazione che la pompa di scarico non parta proprio.Da dove devo accedere per verificare che non sia bloccata ? mi sembra che sia tutto inscatolato e prima di aprire........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piccio65 Inserita: 25 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2009 ciao io invece ho la elixia li 670 duo ma dopo 2 minuti d'accensione lampeggiano le spie 5 e 7 ...che possono essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 socio+19/11/2008, 22:26--> (socio @ 19/11/2008, 22:26) il termostato con cui la scheda rileva i programmi è ben collegato? sta all'interno della porta vicino al cassetto detersivi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 Histon+3/11/2008, 20:19--> (Histon @ 3/11/2008, 20:19) la scheda ha tutte le saldature a posto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 giampa01+24/01/2009, 15:18--> (giampa01 @ 24/01/2009, 15:18) devi svitare il coperchio sul fondo, coricando su un fianco la lava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2009 piccio65+25/01/2009, 18:07--> (piccio65 @ 25/01/2009, 18:07) controlla le saldature sulla scheda, la resistenza ed il termostato di sicurezzaPS: ogni problema una discussione o non si capisce più nulla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxp7 Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 ciao,anche io ho il problema del pozzetto che rimane sempre pieno d'acqua a fine lavaggio. Penso che questo sia il motivo per cui la lavastoviglie non lava per niente bene (soprattutto i bicchieri sono pieni di residui, ma anche i piatti e le stoviglie non sono perfettamente puliti).Pls mi sapete dire come faccio a pulire la pompa di scarico e tutti i tubi correlati?grazieMax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 se la lava non riesce a scaricare va in errore, di solito. Controlla non ci siano ritorni dal sifone del lavandino. Domanda: lasci finire il lavaggio fino al "bip bip"? Può passare anche mezz'ora di silenzio prima che la lava finisca, inoltre per come sono strutturati i programmi non lasciandola finire è probabile che peggiori la qualità del lavaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 11 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 scusa hai mica guardato se sotto nel vassoio c'e per caso acqua che fa intervenire l'antiallagamento? controlla che la pompa principale non sia bloccata.. hai controòòqato bene che non ci siano faston dissaldati nella scheda principale? tu dici che hai controllato e sono ben serrati ma cosa vuol dire ben serrati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
