Lavastoviglie REX IT1063 - AL 5
Macy
Buongiorno a tutti, possiedo una lavastoviglie REX IT 1063 e purtroppo da un mese circa mi compare la scritta AL 5 che significa problemi di carico d'acqua.
Ho consultato il manuale d'uso dove vien e spiegato che l'uscita di questa scritta vuol dire che non carica acqua.
Ho verificato che il tubo non fosse piegato e non lo era, ho verificato che non ci fossero delle perdite dall'acquastop e anche qui negativo, ho provato a cambiare il tubo di carico con un tubo normale ovvero senza acqua stop e anche qui nessun risultato positivo.
Ho contattato l'assistenza che da poco mi aveva cambiato la pompa, e mi ha fatto vedere che nella parte anteriore bassa della lavastoviglie dietro un piccolo pannello c'e' un tubicino color arancio con un tappo.
Mi ha detto che se si ferifica ancora il problema e di togliere questo tubicino e svuotarlo dell'acqua che ci puo' andare dentro.
Faccio un lavaggio e si accende AL 5, spengo la lavastoviglie e poi la riaccendo e nulla da fare.
Spengo di nuovo, riaccendo e cancello il programma.
Rispengo e provo a togliere questo tubicino il quale all'interno presenta tracce di acqua.
Lo svuoto e poi lo riimetto al suo posto niente da fare.
Link al commento
Condividi su altri siti
Sui primi modelli (fino al 2001) se si sostituisce la pompa di lavaggio e facile che la scheda non la riconosca e finisca per caricare piu' acqua del normale (quindi acqua nel tubicino e allarme 5), la tua di che anno e'?
Link al commento
Uhm... mi spiace dirtelo ma ,se la versione e' del 2000, l'unica soluzione e' quella di montare la scheda delle versioni piu' recenti e installare il pressostato (lavoro molto particolare) , in pratica un'altra spesa come quella del motore...
Modificato: da Pato
Link al commento
Salve, io ho avuto lo stesso problema con la mia IT 1063, potresti provare se non hai già provveduto, a smontare la valvola a menbrana dove è collegato il tubo di carico acqua lato lavastoviglie, per capirci dove è il filtrino estraibile, smontalo e prova a pulirlo, io ho risolto.
Link al commento
  • 1 month later...
E' vero è successo anche a me : ho smontato completamente l'elettrovalvola del carico acqua e il magnete che sblocca l'apertura si era riempito d'acqua e non riusciva più a muoversi . Svuotato dall'acqua e richiuso , tutto OK . Avevo notato che per farla funzionare dovevo aprire il rubinetto dell'acqua subito dopo l'apertura della valvola ....
Link al commento
