ambrogiop Inserito: 9 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 9 febbraio 2008 ciao a tutti, all'inizio la lavastoviglie sopra indicata che non mi accettava piu' alcun comando e ripartiva sempre dall'ultimo programma di lavaggio utilizzato.Al termine del programma (con lavastoviglie calda) riuscivo a variare i programmima non mi rimanevano memorizzati.Ho provato a smontare la scheda elettronica ma non ho trovato nulla di anomalo,ora pero' il problema e' peggiorato e cioe' quando inserisco il primo cavo, a partireda destra, nella scheda ed accendo la lavastoviglie mi salta lo stozt generale delle prese.La mia domanda e' se devo per forza cambiare la scheda elettronica(mi han detto che costa 200.00€)o e' qualcosa che torna indietro dal cavo?Grazie ,attendo con fiducia consigli utiliambrogio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2008 lo stotz è magnetotermico o salvavita? Rimontando tutto correttamente invece, prima di farla ripartire? Potresti avere un filo spellato che, smuovendolo, ora tocca contro la porta...Prova a rifare le saldature o a vedere se hai condensatori gonfi, altrimenti se riesci a fare un lavaggio passando correttamente per tutte le fasi mi sa che non c'è nulla da fare se non sostituire la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2008 Se prima non scattava il magnetotermico ,allora come a detto mimmux forse hai qualche filo che và in corto ,oppure potrebbe essere anche qualche triac anchesso in corto,ma non capisco il perchè non te lo faceva anche prima di smontarla .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roby2973 Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2008 ambrogiop+9/02/2008, 17:39--> (ambrogiop @ 9/02/2008, 17:39) Controlla bene la resistenza del riscaldatore.Fai una prova scollegandolo.Io nella mia avevo lo stesso problema, costo della resistenza è di 45€ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
