Lavastoviglie REX tecna IT 962 WRD - Resistenza non si spegne?
svenpap
hi friends...
ho un problema, penso grave, con la rex it 962 wrd.
Aprendo la lavastoviglie a fine lavaggio, fuoriesce una puzza di bruciato e le stoviglie sono bollenti.
A seguito di un paio di lavaggi di questo genere.... ho notato che:
1) le ruote in plastica del cestone in basso sono diventate nere.. bruciate .. quasi sciolte;
2) la resistenza è diventata color bronzo/marrone.
Rimettendo in funzione il tutto dopo una pulizia dei filtri, il fumo è fuoriuscito dalla lavastoviglie durante il lavaggio; dopo aver bloccato il lavaggio ho provato a mandare un risciacquo ma mi è scattato il salvavita.
Sembra, quindi che il timer non stacchi la resistenza che resta sempre accesa.... sembre che esista il timer .. o si chiama termostato.. (scusate sono poco pratico... abbiate compassione e pazienza.
Ciaoo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, la resistenza e comandata da un rele che trovi nella scheda con il guscio plastico colr gialloe si trova all'interno del cruscotto comandi.
Verifica che non sia incollato sostituiscilo se puoi costa circa 3 €.(ilrele e' quello vicino a dei spinotti faston maschi a saldare).
Poi se il difetto persiste allora il problema risiede o nel transistor che pilota il rele oppure ancora nella meoria che puoi sostituire con una vuota non dovrebbe creare problemi.
potrebbe anche essere il microprocess. in questo caso dovresti sostituire la scheda 120/150€.
Fammi sapere.
Link al commento
altra domanda..l'acqua c'è? La resistenza (nelle nuove lava) si deve SEMPRE accendere con acqua in vasca e pompa in funzione per non surriscaldarsi (infatti per la prima volta è diventata marrone). Potrebbe anche essersi bruciata perchè scatta il salvavita
Link al commento
mimmux+15/02/2008, 18:36--> (mimmux @ 15/02/2008, 18:36)
Molto probabile che il problema sia sul carico acqua: quel modello ha i sifoncini di cui si e' parlato in tante discussioni, prova a pulirli a fondo (compresa la camera in cui si trovano)
Link al commento
Pato sei un grande ... ;-)
il problema era proprio del caricamento dell'acqua...
evidentemente era insufficiente e la resistenza lavorava a ... secco :-(.
Ho pulito bene i sifoni e il relativo alloggio e tutto è tornato perfettamente funzionante.
grazie ancora :-)
Link al commento
