Lavastoviglie rex RS4HTN 911N81-6F - si blocca con troppa acqua nella vasca
ambra2
salve a tutti
sono alle prese con questa lvst che mi da' il problema che con qualsiasi lavaggio parte normalmente ma dopo alcuni minuti si blocca con i tre led dell' Ammollo, 65° e prelavaggio che lampeggiano e all'interno della vasca c'è un livello d'acqua troppo alto. Perdite non ce ne sono, e non trovo neanche un pressostato che possa determinare il livello di acqua , qualcuno sa darmi qualche indicazione? Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai una delle macchine che ha subito piu' modifiche e variazioni negli anni...
quasi tutte le versioni non hanno il pressostato ma e' la scheda che legge l'impedenza del motore e determina il livello dell'acqua.
L'unica cosa che puoi fare e' smontare la pompa e vedere se non sia sporca o se abbia qualche aletta rotta,per il resto serve un tecnico.
Link al commento
grazie Pato
forse allora ho capito dov'è il difetto. gli ho appena sostituito il motore, che sia difettoso? con il suo vecchio infatti non dava questo problema
Link al commento
Pato+16/02/2008, 16:20--> (Pato @ 16/02/2008, 16:20)
Ciao,Pato non mi è chiaro il fatto che la scheda misura l'impedensa del motore ...
Non dovrebbe misurare l'amperaggio assorbito,in modo che quando il motore va sotto sforzo, la scheda ferma la macchina per evitare guai seri al motore ?
X ambra2 ,se è come dice Pato allora il motore non è compatibile con la scheda,perchè presenta un'impedenza e un assorbimento di corrente diversi dal motore originale...
Modificato: da flux
Link al commento
questa versione monta un motore con due fili in piu rispetto alle solite rex e confrontandoli c'è una differenza di 20 ohm tra quello nuovo e quello vecchio, pero' ho notato che quello nuovo scalda anche molto, e dubito che non solo coi tv ci siano i tarocchi.......provero' a risostituirlo e poi vi faro' sapere.
Link al commento
Ciao Ambra, ciao Flux,
riparare quella lavastoviglie e' una bella rogna,in effetti Flux ha centrato il problema:
possono nascere problemi di incompatibilita' tra i nuovi motori e le vecchie schede, in quel caso (sempre che il motore montato sia nuovo,funzionante.....) si puo' fare poco:
in ordine di preferenza
- Recuperare il vecchio motore e vedere di rimetterlo in sesto;
- Far montare un kit di aggiornamento (in pratica diventa il modello del 2001,ma ho bisogno dei numeri di serie e produzione per dirti se si puo' fare);
- Abbandonare tutto e vedere di farsi rimborsare i soldi del motore;
- Sostituire anche la scheda
Link al commento
finalmente sono riuscito a capire dov'è il problema.
praticamente il motore nuovo non è compatibile con la lvst. dato che ho provato a rimontare il suo originale ( che ha il solo difetto di essere rumoroso ) e funziona tutto regolarmente.
adesso ho ordinato un altro motore nuovo per fare la controprova e nel caso anche quest' ultimo mi fara' lo stesso difetto lo faro' presente al fornitore e riparero' quello vecchio
x pato grazie dell' aiuto e se vuoi controllare se esiste un aggiornamento questi sono i dati della lvst:
prod. 911886004
serie. 93940183
type. 911N81-6F
mod. RS4HTN
Link al commento
per chiudere il post confermo che era propio il motore difettoso, infatti ne ho montato un altro nuovo e funziona tutto regolare
Link al commento
