gianburasca Inserito: 16 febbraio 2008 Segnala Inserito: 16 febbraio 2008 SALVE AVREI BISOGNO DI UN AIUTO. IO POSSENGO UNA LAVATRICE CARICA DALL'ALTO CANDY DA DUE ANNI ED HO NOTATO CHE QUANDO LA LAVATRICE è A PIENO CARICO LA PULEGGIA DEL CONNETTORE Fà RUMORE COME UN CIGOLIO COME SE FOSSE SOTTO SFORZO MA LA LAVATRICE COMUNQUE NON LA FACCIAMO PIENISSIMA DI ROBA SI INTENDE COME MAI QUESTO DIFETTO? POSSO FARE QUALCOSA PER RIMEDIARE AL RUMORE? SI PUO CAMBIARE LA PULEGGIA DEL CONNETTORE COME è SEMPRE QUANDO VIENE IL TECHNICO IL PROBLEMA NON SI PRESENTA MAI. HO CAMBIATO ANCHE LA CINGHIA PENSANDO CHE POTESSE DIPENDERE DA ESSA IL PROBLEMA MA INVECE NIENTE. MI AUGURO CHE IL PROBLEMA SIA STATO ESPOSTO NEI MIGLIORI DEI MODI E VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
flux Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 Che cosa è il connettore ...?Per il rumore che senti a pieno carico potrebbe essere il rumore dei cuscinetti del cestello,cerca di capire da dove viene il rumore.....
gianburasca Inserita: 16 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 flux+16/02/2008, 18:44--> (flux @ 16/02/2008, 18:44) Il rumore proviene dal connettore quando la lavatrice è a pieno carico,invece la pukleggia del cestello togliendo la cinghia gira liberamente, quindi il problema è il motore?
gianburasca Inserita: 16 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 forse si chiama colletore non sò se il termine è questo scusatemi ma non sono un grande esperto di lavatrici comunque intendevo il motore
flux Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Se il motore è rumoroso dovresti sostituire i cuscinetti ....Comunque prova prima a lubrificarli con un po grasso spray,oppure con una spruzzata di Svitol, e vedi se il rumore scompare....
gianburasca Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Ti ringrazio moltissimo del tuo consiglio, ma ti dovrei chiedere un 'altra cosa, dove si trovano i cuscinetti del motore cosi se devo spruzzare qualcosa almeno so dove farlo,
