Step 7 E Diritti Utente Win Xp
Avrei la necessità di far girare Step7 con un utente con diritti limitati.
Step7 in se stesso funziona, il problema è che non posso impostare la interfaccia pg/pc per la mancanza dei diriiti amministrativi.
Nella documentazione Siemens ho trovato questo:
"L'eseguibilità con diritti di utente è abilitata solamente per STEP 7 stesso. Per i pacchetti opzionali non è garantito il funzionamento con i diritti di utente. In questo caso potrebbero essere necessari diritti di amministratore o di utente principale.[PG1]"
In effetti STEP 7 funziona, il problema è che non si può modificare la interfaccia pg/pc per mancanza dei diritti amministrativi.
A parte l'impostazione interfaccia che sicuramente sarà risolvibile , non vorrei avere anche altri tipi di problemi.
Quindi prima di perdere tempo in configurazioni diritti utente vorrei sentire le vostre esperienze.
Avete già provato STEP7 con user limitato?
Avete incontrato altri problemi con diritti utente ?
io uso win. xp prof., a l'amministratore mi ha impostato il pc in modo da non essere un utente limitato, ma non posso installare programmi.
Provo a vedere se riesco a fare lo stesso.Putroppo sono a digiuno con diritti utente ecc. ecc, ma c'è sempre l'amico google :).
