lavastoviglie bosch - non finisce ciclo
forzaagostino
Ciao a tutti, ho una lavastoviglie bosch che impostando qualsiasi programma, anche quello rapido, arriva fino all'ultimo minuto sul dispay ma non finisce.
Anche resettandola e ricomingiando il ciclo fa lo stesso.
cosa può essere?.
Le stoviglie, anche se metto il ciclo normale comunque non vengono lavate e in particolare quelle nella parte superiore sono poco bagnate, notando che il distributore di acqua superiore, quello che normalmente dovrebbe girare in fase di lavaggio, non gira.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao a te e a tutti
Sono nuovo del forum
Ho il tuo stesso problema con il minuto finale che non finisce mai su una lavastoviglie Bosch come la tua.
Hai poi risolto il problema?
Io sono arrivato solo alla resistenza e mi sembra OK
Link al commento
Ciao FORZAAGOSTINO
Scusa se insisto, ma visto che ho il medesimo problema con la solita lavastoviglie volevo sapere se avevi risolto.
Link al commento
No
L'acqua è fredda e lo fa in qualsiasi ciclo. La resistenza l'ho misurata è ok (24 ohm)
Ho notato però l'ultima volta che me lo ha fatto, che nonostante mancasse 1 minuto, c'era ancora molto sapone in vasca.
Link al commento
eh ok allora non scalda e non scarica neppure da quanot ho capito.
prova a rifare le saldature del relè, dagli dei piccoli colpetti in modo da sbloccarlo, controllane la continuità dell'avvolgimento eccitatore, eventualmente cambialo.
quale relè? segua quei fili! quelli della resistenza
Link al commento
In corrispondenza della resistenza (un capo di questa va anche a questo) c'è un piccolo micro marrone. Non è mica questo per caso?. Però mi sembra che al test vadi bene.
Link al commento
  • 1 month later...
forzaagostino
Ciao, scusami per non averti risposto prima ma ho avuto problemi con il computer.
Io il problema l'ho risolto, ed era il tubo intasato di materiale grassoso, spero di esserti stato di aiuto.
Link al commento
tolta la fiancata sx della macchina nella parte bassa c'e un marchingegno con due microinterruttori e vari altri tubi . smonta tutto , compreso il tubo flessibile trasparente che va a collegarsi nella parte anteriore della macchina fai une bella pulizia e riprovala . dovrebbe bastare , altrimenti ci risentiamo ciao
Link al commento
  • 12 years later...
Buongiorno signori.
Sto' avendo dei problemi con la mia lavastoviglie Bosch non finisce mai il ciclo lavaggio   si blocca e riparte e mi fa un rumore breve  tic tic e lampeggia la scritta lavaggio mi potete aiutare? sono disperato grazie
Link al commento
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Gri,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti
Link al commento
Ospite
