andre.b Inserito: 7 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 7 marzo 2008 Ciao a tutti. Non sono un tecnico, ma sono un praticone.Si era bruciato il motore di lavaggio della lavastoviglie. Dopo averlo cambiato con uno identico (100€) il problema è risolto tranne per il fatto che le stoviglie del piano di sotto non vengono pulite. La girante è libera, e comunque durante il lavaggio si muove. La cosa ancora più strana è che la girante sopra funziona perfettamente (i piatti sono puliti). Il mio dubbio poteva essere poca pressione da parte del nuovo motore, però credo che spingere l'acqua sopra sia più "critico" rispetto a mandarla alla girante sotto.Un'altra cosa: per smontare il motore ho smontato tutta la vasca (non so come si chiama). può essere dovuto ad un errato riassemblaggio? (tubi collegati non al loro posto, o cose varie?)Vi ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 Non penso che hai commesso qualche errore di assemblaggio,fose le pale dello spruzzatore si sono defomate oppure ha dei fori ostruiti ,per cui sotto pressione si blocca o gira lento perchè non lavora perfettamente in asse ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
